Claquement moteur..
Claquement moteur..
Messagede Mickass » Sam Aoû 11, 2012 10:06 pm
J'ai a nouveau un fichu bruit moteur, pour ceux qui suivent j'ai déjà remplacé mes coussinets en mai 2011...
A l'époque j'avais diagnostique un poussoir alors que c'était plus grave que sa et je me demande si c'est pas encore un autre problème :x
La question et la suivante : quel problème hormis les coussinets ou les poussoirs peut causer un claquement moteur ?
Re: Claquement moteur..
Messagede Gérard » Sam Aoû 11, 2012 10:20 pm
le serrage des fixations de l arbre a came....
tu as des systeme de demi lune je c plus comment ça s appel et si tu as mal sérré ça se dessert jusqu a que ça passe par le cache culbu....
ou alors le faisceau knock sensor qui a du mal a stabiliser ton ralenti si tu n as le bruit qu au ralenti
Gérard
Messagede black out » Sam Aoû 11, 2012 10:27 pm
les poulies d'arbre a cames d'adm font un bruit catastrophique: tu met un coup de gaz et a la descente de regime ca fait claclaclaclacla
Messagede Mickass » Sam Aoû 11, 2012 10:33 pm
Il me semble que sa ne claque pas en charge partielle, uniquement quand j'accelere ...
Messagede black out » Sam Aoû 11, 2012 10:36 pm
pas en roulant mais capot ouvert.
Messagede Mickass » Sam Aoû 11, 2012 10:45 pm
black out a écrit:pas en roulant mais capot ouvert.
En roulant on l'entend bien, le claquement n'est pas très rapide... :wink:
Messagede Gérard » Sam Aoû 11, 2012 10:47 pm
vérifie tous tes serrages ava,t que ça claque
Gérard
Messagede MOI3 » Sam Aoû 11, 2012 10:56 pm
perso les poussoirs je les entends surtout a l'arret
en roulant j'imagine que la pression les "obligent" a travailler et je les entends plus !
donc j'imagine que ton probleme viens pas des poussoirs si tu les entends en roulant !
Messagede Gérard » Sam Aoû 11, 2012 11:09 pm
j ai eu ce bruit et pour moi c était les paliers d arbre a came
Gérard
Messagede velaone » Sam Aoû 11, 2012 11:28 pm
la rapidité du claquement est proportionnelle aux rpm ?
Le bruit se fait aussi moteur débrayé ?
Tu dit que tu l'entends en roulant il est vraiment fort ce claquement ?
Messagede Gally112 » Dim Aoû 12, 2012 12:19 am
black out a écrit:les poulies d'arbre a cames d'adm font un bruit catastrophique: tu met un coup de gaz et a la descente de regime ca fait claclaclaclacla
+1 ... Quand je fait des grosses accel à vide ça le fait et quelques fois en roulant ...
C'est les poulies de VTC qui font se bruit la ...
Perso ça fait 7 ans que j'ai ce bruit à la con (et oui 3 moteurs et à chaque fois j'ai remonter les même poulie ...)
À ma dernière réfection moteur, les poussoir on été vérifier et ils étaient bon !
En tout cas merci Black pour l'info ... Je le ferais à la prochaine distrib ...
Messagede doomastor » Dim Aoû 12, 2012 10:02 am
+1 avec black, le bruit vient souvent des resssorts de VTC (qui sont dans les poulies d'admission). Oubliez les ressorts durs si vous avez des AAC d'origine, préférez les ressorts d'origine.
Messagede Mickass » Dim Aoû 12, 2012 10:05 am
doomastor a écrit:+1 avec black, le bruit vient souvent des resssorts de VTC (qui sont dans les poulies d'admission). Oubliez les ressorts durs si vous avez des AAC d'origine, préférez les ressorts d'origine.
Les ressorts de VTC ont était changés en même temps que la distribution il ya 10 000 kms environ...
Messagede doomastor » Dim Aoû 12, 2012 10:08 am
ça n'empêche pas, toutes les 300 que je connais qui on eu leurs ressorts changés se sont mises à claquer. Retour avec les vieux ressorts, le bruit a instantanément disparu.
Messagede Mickass » Dim Aoû 12, 2012 10:09 am
velaone a écrit:la rapidité du claquement est proportionnelle aux rpm ?
Oui c'est proportionnelle aux rpms, mais c'est pas hyper rapide...
Je vais essayer pour voir s'il le fait en débrayant...
Oui le claquement et quand même assez fort, du coup j'ai même plus envie de la sortir, sa me dégoutte !!! :twisted:
