LIMAILLE DOREE DANS MON HUILE !!! (Problème résolu)
Nouveau messagede Mickass » Mer Mai 11, 2011 10:44 pm
J'ai un nouveau claquement en plus de mes poussoirs :( Comme si un boulon se balader dans mon bloc !
J'ai donc fait une vidange et j'ai de la micro limaille dorée dans mon huile moteur :shock:
J'imagine que c'est mes coussinets de bielles ? :?
Re: LIMAILLE DOREE DANS MON HUILE !!!
Nouveau messagede Dark Diver » Jeu Mai 12, 2011 12:30 am
Ou de vilebrequin. J'ai eu un coussinet rayé par un bout de segment (piston cassé) et je te confirme que les coussinets de vilebrequin sont dorés sous leur 1ère couche argentée.
Ce n'est pas bon signe, tu devrais démonter le carte d'huile (assez rapide par dessous).
Nouveau messagede mitchounet » Jeu Mai 12, 2011 12:51 am
oui la faut direct arreter de rouler et ouvrir :/ eviter de ravager le vilo ;) et si a peine attaqué tu peux prendre le risque de les faire par en dessous, et bien vidnager en changeant de filtre avec un nettoyant circuit huile 2 ou 3 fois,mais c'est un peu du manouchage, sinon bah faut demonter et nettoyer :/ sinon j'ai un vg a vendre :mrgreen: ok je suis deja loin :D
ps: si ca claque fort de forte chance que ce soit de la bielle ;) ceux du vilo sont parfois inaudible meme mort.
tt facon tout les autres coussinet vont suivre avec la limaille qui se ballade dans l'huile.
Nouveau messagede black out » Jeu Mai 12, 2011 8:21 am
oui, limaille doré: coussinet :? ca peut faire des pailettes de 2mm sur 2 aussi
Nouveau messagede Mickass » Jeu Mai 12, 2011 9:05 am
black out a écrit:oui, limaille doré: coussinet :? ca peut faire des pailettes de 2mm sur 2 aussi
C'est plus petit que sa, je dirais 1mm de diamètre, sa fait un beau nuage dans l'huile....
Donc je peut faire par dessous ?
Chez Z1 ils parlent de grammage ?
J'imagine que quelqu'un a dèjà fait.... existe-il un tutoerial SVP.....
Nouveau messagede black out » Jeu Mai 12, 2011 9:44 am
tu peut changer les coussinets de bielle en tombant l'essieu av. tu ouvre le carter d'huile et tu verra avec un mirroir de dentiste les numéros gravé au bout du vilo et sur les bielles.
ca te permettera de faire la sortie de septembre et faudra faire le reste plutard.
Nouveau messagede Mickass » Jeu Mai 12, 2011 2:01 pm
black out a écrit:tu peut changer les coussinets de bielle en tombant l'essieu av. tu ouvre le carter d'huile et tu verra avec un mirroir de dentiste les numéros gravé au bout du vilo et sur les bielles.
Faut vraiment faire tomber l'essuieu av !?
Qu'entends tu par "faire le reste plus tard" :roll:
J'ai trouver ce tuto là pour la commande de mes pièces: http://www.twinturbo.net/ttnetfaq/FAQpa ... rings.aspx
Quelqu'un peut un peu eclaircir le truc...
Nouveau messagede mitchounet » Jeu Mai 12, 2011 6:31 pm
Bah tomber l'essieu je sais pas si necessaire. Je regarderais ca demain, mais si ca empeche de tomber le carter d'huile helas oui.
Sinon en gros:
-Tu tombe carter d'huile et tout ce qui t'empeche d'acceder au bielles (toles ou autres comme il y a sur certaines autos)
-Une fois que tu vois les bielles, tu regarde avec un miroir sur les coté elles sont en theorie marquées ce qui te donne tes cotes de coussinets
-Tu commandes tout et demonte tes chapeaux de bielles, enleves les coussinets, et surtout nettoie tout bien partout
-Tu remontes en sens inverse
-Fini
Apres je met un gros MAIS car il y en a un
-Ca ne nettoiera pas tt la limaille qui se ballade et peut rapiedement te ravager les coussinets neufs
-Les cotes si le vilo a ete repris a un moment bah elles ne veulent plus rien dirent, faudrait faire un plastigage pour etre sur
-Par en dessous difficile de sortir proprement les coussinets de vilo qui peuvent aussi etre attaqués.
-Pas possible de controler l'ovalisation du vilo
Donc pour moi oui c'est faisable, mais je ne le ferais jamais sur un VG30 perso, deja fait a plusieurs reprises sur des autos standart mais je me suis juré de ne jamais le faire sur mes sportives. Pour moi ce n'est ni fait ni a faire, au mieux un depannage pour un moment. (d'ou le tu feras le reste plus tard de blackout)
chez moi il faudrais sortir le moteur demonter le vilo et le faire controler, nettoyer tt les passages d'huile du bloc et du vilo, remonter le vilo en coussinet neufs, plastiguer et changer les coussinets de bielles, oui ca fait du taf, mais un vg30 ca vaut encore un certains prix :/
Nouveau messagede carangue » Jeu Mai 12, 2011 6:53 pm
Juste une ou deux question comme ça.
Le filtre à huile il est ou sur le circuit ? Il est pas au départ ? Comment enlever un coussinet de vilo sans sortir le vilo ?
Nouveau messagede mitchounet » Jeu Mai 12, 2011 7:01 pm
Le filtre a huile laisse passer la limaille tres fine... deja vu a plusieurs reprises, pi la pompe a huile reste pleine de merde...
Et un coussinet de vilo tu le sort en demontant les paliers de vilo et en poussant le coussinet du haut avec un tournevis, ca sort sans trop forcer, mais a remettre proprement....
Nouveau messagede moky92 » Jeu Mai 12, 2011 7:41 pm
Sur le vg la pompe est pas avant le filtre justement?
Nouveau messagede velaone » Jeu Mai 12, 2011 7:46 pm
Le plus dur dans le changement des coussinet par le dessous (donc sans sortir les bielles) c'est de jarter les goujons, faut arriver a coincer la bielle et taper assez fort !
Tu vois... il faut coincer et taper, coincer et taper, COINCER, TAPER, COINCER, TAPER.... mmmmmMMMMMHHHHHhhhhh !
PS : +1 si t'as de la limaille c'est mort faut tout démonter, l'huile est là pour lubrifier le moteur, si tu met une limaille aussi fine soit elle dans l'huile, et bien sa vas rayer, "poncer" ou boucher un truc quelque part dans le moteur.
Nouveau messagede black out » Jeu Mai 12, 2011 8:05 pm
gael la fait l'été dernier et sera le plus préci pour t'expliquer
je pensait auvilo a faire plus tard mais a y reflechir peut etre on peut les changer aussi ? enfin ca c'est encore gael qui pourra te dire.
faut pas oublier de mettre un support moteur pour pas qu'il tombe avec :wink: gael avait mis une poutre et des sangles
Nouveau messagede Mickass » Jeu Mai 12, 2011 9:29 pm
Poooowa sa en fait du taf, la je suis vraiment degouté, j'ai jamais cru que sa allez m'arriver....
Je crois que je vais demander un coup de main au paternel pour tout ce merdier !
Pour monter des pièces perfs je suis hyper motivé, mais pour des putains de casse comme sa, sa me fait vraiment chier.... :twisted:
Nouveau messagede mitchounet » Jeu Mai 12, 2011 9:35 pm
bah travaille en famille ca va etre sympa :D
