probleme moteur (bielle)
Re: probleme moteur (bielle)
Nouveau messagede moky92 » Dim Sep 30, 2012 7:13 pm
le mieux c est de laisse faire ceux qui savent! ;)
Nouveau messagede skydio » Dim Sep 30, 2012 7:20 pm
c'est pas comme sa qu'on apprend non je me trompe??
ma lady et une Z mais une Z en panique...c'est tout pour le momentImage
skydio
Nouveau messagede moky92 » Dim Sep 30, 2012 7:22 pm
si effectivement! mais comme apparement c est t es premier j aurai peut etre pas commence par ca...
Nouveau messagede skydio » Dim Sep 30, 2012 7:24 pm
Ba demonter c'est pas un souci c'est plustot le pas a pas Qui est plus dure quant on connais pas
skydio
Nouveau messagede black out » Dim Sep 30, 2012 7:55 pm
Tu sort le moteur et tu l envois dans le Finistère et on ce le fait :wink:
Nouveau messagede skydio » Dim Sep 30, 2012 7:59 pm
Sa tiendrais qu'a moi ^^
skydio
Nouveau messagede Gally112 » Dim Sep 30, 2012 8:15 pm
skydio a écrit:c'est pas comme sa qu'on apprend non je me trompe??
Tu peut si tu est suffisamment fortune pour le faire ...
Comme déjà dit à quelques part, on parle d'une voiture à 80 000€ ... Ça coûte cher à reparrer correctement ...même si on fait les truc soit même ...
Nouveau messagede skydio » Dim Sep 30, 2012 8:22 pm
je c'est bien je cherche pas non plus a prétendre le contraire juste a essayez car c'est la voiture de mais rêve donc a tout faire pour être assez douer pour faire un minimum moi même
skydio
Nouveau messagede Gérard » Lun Oct 01, 2012 9:32 am
tien on dirai la mienne mais moi je n ai pas le bruit au ralenti juste quand j accelere
Gérard
Nouveau messagede Mickass » Lun Oct 01, 2012 1:57 pm
Gérard a écrit:tien on dirai la mienne mais moi je n ai pas le bruit au ralenti juste quand j accelere
t'aurais pas une fuite au collecteur comme moi gérard ???
Nouveau messagede MOI3 » Lun Oct 01, 2012 4:29 pm
gerard fait une video aussi ! :wink:
Nouveau messagede skydio » Mar Oct 02, 2012 12:22 am
bon train avant déposé manque plus que le carter d'huile demain j'en serais plus j’espère que ce n'est que les coussinets
skydio
Nouveau messagede Pascalou » Mar Oct 02, 2012 9:21 am
prends des photos et poste :wink: sur le forum
Nouveau messagede Gérard » Mar Oct 02, 2012 10:00 am
moi c un bruit plus sec la c un bruit tout doux a l oreille lol
Gérard
Nouveau messagede Gally112 » Mar Oct 02, 2012 10:31 am
Ben il y as des chances que ça soit ta poulie de VTC Gérard ...
... J'ai quand même une remarque vis à vis de ça quand même ...
... Dite moi si je me trompe ... Mais il y as bien 2 tours de vilo pour 1 tours d'aac ?!
... Donc si ça vient d'en bas le bruit doit être 2 fois plus rapide que si il est en haut ?
J'explique pour les néophytes :
4 temps moteur
1 admition piston descend: soupape admi ouverte - soupape échappement fermer
- 1/2 tour vilo - 1/4 tour AAC
2 compression: le piston monte soupape admi fermer - soupape échappement fermer
Donc la on as 1 tour vilo et 1 demi tour sur les AAC
3 détente ou explosion : piston descend - les soupapes admi fermée et les soupapes d'échappement fermer
- 1 tour et demi vilo et 3/4 de tour AAC
4 échappement : le piston remonte - soupape d'admi fermée et soupape d'échappement ouverte
- 2 tour vilo et donc 1 tour AAC
Ok vous allez me dire, oui mais quand un piston est en haut l'autre est en bas ...
Oui mais à moins d'avoir tordu 2 soupape ou avoir plusieurs poussoir qui on lâcher en même temps (ce qui ne serais pas de bol ) le bruit devrais être moins rapide si cela vient du haut moteur (poulie de VTC par exemple )...
