Carto qui fait ça
Re: Carto qui fait ça
Messagede Christaff » Mer Aoû 27, 2014 2:29 pm
Mickass a écrit:
Christaff a écrit:
toffcaff a écrit:pas plus de 370 :lol:.........433 en double KAD , gros echangeur et collecteur en plus peut etre..... et une Z en forme de compression et sans code defauts :D
Mickass , Tu confirmes pour le double KAD ?
Oui j'ai un double KAD et un collecteur AMS...
Avec 1 seul débitmétre ?
Me faut ça dans la liste Micka ?
Messagede jechar » Dim Aoû 31, 2014 9:39 pm
Salut !
Bon je suis passé chez Mickass résultat j'ai remis mon Ecu 16bit... :?
Mon ecu 8bit a un puce contenant des instructions différentes d'une puce 8bit classique ou bien elle est protégée car impossible de lire le contenu !
On a testé avec une puce 8bit avec mes specificaitons (pas d'aiv d'origine, decat 2 filtres..) résultat ralenti 1000trs et check engine..
Avec l'ecu 8bit et puce ASH j'ai d'AFR trop pauvre.. en plus j'ai toujours une fuite sur la ligne qui fait que les sondes en sortie ne voient rien au ralenti..
Donc résultat des courses, je vais chercher une ECU 16b et une carte fille pour passer par nistune directement (Mickass ayant le matos)
J'ai roulé 450km ce week-end, une bonne centaine avec l'ecu 8bit et le reste en 16bit, j'ai donc un peu perdu en puissance (elle monte un peu moins vite et moins de pression du turbo j'ai l'impression .9 contre 1.1..)
Sur banc ça nous a donné 327ch avec ecu d'origine 16bits !
suite au prochain épisode :)
Messagede doomastor » Jeu Sep 04, 2014 11:57 am
Remplacer un ecu 16 bits par un 8 bits ça marche. Après, c'est la façon d'extraire le contenu qui va différer. Essayer de passer par la prise diag ne fonctionnera plus (OBD2 en préversion versus Conzult).
==> il faut lire la puce en direct via un lecteur.
L'ECU 16 Bits est bien plus performant que le 8 bits en terme de réglages. Pour une prog efficace, il serait plus judicieux de commander un NISTUNE pour ce type de Dashboard et de conserver le 16bits. :)
Messagede jechar » Jeu Sep 04, 2014 12:39 pm
C'est en effet ce que je pensais faire mais en regardant les possibilités de la carte nistune type 2 pour ecu 8b, j ai changé d avis !
En effet quand j upgraderai mes injos je pourrai passer au full flexfuel et avoir en prime le launch control !
Ainsi je garde mon ecu 16b stock au cas ou.... pour infos j ai bien une ecu 16b mais pas d odb2.. c est uniquement aux us que ces z ont été vendues.
Messagede Christaff » Jeu Sep 04, 2014 2:37 pm
jechar a écrit:C'est en effet ce que je pensais faire mais en regardant les possibilités de la carte nistune type 2 pour ecu 8b, j ai changé d avis !
C'est quoi exactement ?
Messagede jechar » Ven Sep 05, 2014 10:55 am
le LaunchControl est un système qui "décalle" le rupteur lorsque tu ne roule pas (Pas de vitesse enclenchée ou pédale embrayage appuyé).
et permet de ne pas burner et perdre du temps au démarrage :) au macdo ou à un feu rouge :mrgreen:
Messagede Christaff » Ven Sep 05, 2014 11:13 am
jechar a écrit:le LaunchControl est un système qui "décalle" le rupteur lorsque tu ne roule pas (Pas de vitesse enclenchée ou pédale embrayage appuyé).
MDR :mrgreen:
oK Merci pour l'info :D
Messagede velaone » Dim Sep 07, 2014 8:50 pm
Carto faite merci a tous ceux qui m'ont proposé leur aide. La suite ici : viewtopic.php?f=17&t=6197&start=135
Messagede Mickass » Dim Sep 07, 2014 9:21 pm
L'ECU 16 Bits est bien plus performant que le 8 bits en terme de réglages. Pour une prog efficace, il serait plus judicieux de commander un NISTUNE pour ce type de Dashboard et de conserver le 16bits. :)[/quote]
C'est ce que j'ai proposer a Jechar, mais il préfère utiliser le 8bits...
Messagede jechar » Lun Sep 08, 2014 9:29 am
Et oui je me suis bien posé la question...
ECU 16bit
+ Plus performante
+ Version correspondante bien à ma voiture
- Si modifiée, j'en ai pas d'autre sous la main en cas de soucis
- Pas d'évolution vers Flexfuel...
ECU 8bit
+ 100% des Z tunées en france sont en 8bits => et elles marchent très bien
+ évolution possible vers Flexfuel lorsque je changerai mes injos
+ J'ai déjà un ECU 8bits ASH qui sera converti en nistune
- Moins performante
mais comme dit au dessus quasi toutes les Z tournent en 8bits avec puce ou nistune et je ne recherche pas la performance maxi :) juste une Z qui tourne bien avec son age et les équipements modifiés !
Messagede didier g » Lun Sep 08, 2014 9:55 am
C'est dommage de convertir un écu Ash officiel en Nistune, autant partir d'un écu stock, si tu veux je peux te passer le mien quelques semaines vu ce qu'il me sert :mrgreen:
Messagede jechar » Lun Sep 08, 2014 10:05 am
Et comme cela tu récupère soit la nistune ou l'ASH :lol: :lol:
celle d'ASH c'est juste un porte eprom et une eprom avec les caractéristiques ci-dessous :
Messagede didier g » Lun Sep 08, 2014 10:31 am
Et la carton Nistune, elle a besoin d'une carte fille, tu vas donc devoir "détruire" l'ecu ASH, meme si tu gardes l'eprom
Messagede jechar » Lun Sep 08, 2014 10:40 am
Détruire c'est un grand mot :wink: il y aura juste 4 soudures de plus afin de permettre la configuration directement depuis le port ODB.
Sinon il faut que je récupère une autre ECU 8bit et que je revende celle ci..
Messagede didier g » Lun Sep 08, 2014 11:49 am
Effectivement c'est pas si grave, je pensais que la carte fille se soudait à la place du porte eprom. Et vu que ton ecu 8bit n'est pas "standard" mais à priori une version adaptée pour une voiture initialement en 16 bits, ça parrait plus sage de le réutiliser.
