Ma Z redémarre :wink:
Re: Ma Z de M... ne démarre plus... pourquoi tant de haine ???
Nouveau messagede didier g » Dim Mar 17, 2013 11:30 am
Perso la mienne est DEHORS, coincée au beau milieu d'une congère dans l'allée, impossible de la bouger jusqu'au garage pour la mettre sur le pont, je crois qu'un PUTAlN d'ENC..LE de Mulot m'a bouffé le faisceau moteur !!!!!!! Du coup hier j'ai changé le moulin de la NX pour rouler cet été, car là ça me gonfle !
Nouveau messagede coconuts » Dim Mar 17, 2013 1:20 pm
Saloperie de mulot!!!! Et saloperie de congère!!!! Si elle est sur Lille et que t'as besoin d'un coup de main pour la sortir hésite pas...je t'envoie un pote :mrgreen:
non sérieux hésite pas!!!
Force rouge!!!!
coconuts
Nouveau messagede jechar » Dim Mar 17, 2013 8:02 pm
Pas cool :twisted: :twisted: :twisted:
J'ai eu la même chose en octobre sur ma Superb... résultat faiseau capteur de température d'huile et celui de la veilleuse droit => 127e... + 10e de produit anti-rat... et depuis plus personne :mrgreen:
Bon courage c'est peut-être juste un ou deux câbles de coupés..
Nouveau messagede toffcaff » Lun Mar 18, 2013 1:54 pm
Nouveau messagede didier g » Lun Mar 18, 2013 3:04 pm
J'ai déjà un clébard, mais bon.. il est pas très doué pour la chasse. Par contre j'ai prévu de mettre un peu de souricide dans le bac à batterie, car ces "PXXtain " de rongeurs se foutent partout, j'en ai trouvé un nid dans une caisse à outils ! (je crois qu'ils m'ont foutu les jetons pour un bon moment ces cons)
Nouveau messagede toffcaff » Lun Mar 18, 2013 4:41 pm
Le produit attirent les rongeurs pour qu ils bouffent les granules (procure toi du produit en Mairie , c est un cadeau collectivitée )
il a l avantage de tuer les bestioles par hemoragie interne apres ingurgitation et non par empoisonnement .....ils ont + 98% des genes humains , alors ils envoient toujour un eclaireur quand ils trouvent a bouffer.....si il survit , les autres en consommerons.....
sinon , ils detestent le poivre qui leurs anesthesient le sens olphactif ....a soupoudrer autour de la voiture tout les 5 jours par temp sec et tout les 3 jours par temps humide.......pour les araignées , c est le vinaigre blanc au pulverisateur..... :D
Nouveau messagede didier g » Sam Mar 08, 2014 6:53 pm
Bon, il fait beau, je me motive donc à remettre tetanos en marche
, sinon... j'ai un plateau loué mardi prochain et le ferrailleur est à moins de 5km (alors la Z, on a bien entendu l'avertissement ?)
bref, 10 mn de recherche et... code 55, présence d'allumage sur au moins 4 des bougies, et elle pue l'essence en la lançant sans les bougies... suite du diagnostique quand j'aurais trouvé le problème !
1h plus tard : PROBLEME TROUVE :
En branchant une pompe et un reservoir externe directement à la rampe d'injecteurs ça démarre au quart de tour, j'ai donc un blème entre le réservoir et l'arrivée du filtre à essence :shock:
Maintenant que ça démarre je pourrai la mettre sur le pont et on verra bien ce que c'est ! c'est une simple durite aller et retour, je vois pas ce qu'elle pourrait avoir! (non j'ai pas branché la pompe à l'envers)
Nouveau messagede moky92 » Sam Mar 08, 2014 7:16 pm
Fcpu? T as essayé de le shunté
Nouveau messagede didier g » Sam Mar 08, 2014 8:11 pm
yes, pompe branchée en direct dans le réservoir, ça envoie de l'essence mais ça démarre pas, avec une pompe de NX (un petit 2l atmo) branchée directement au moteur ça démarre au quart de tour, je soupçonnais un fuel damper ou régulateur de pression HS, mais non, on dirait plutot un soucis de tuyauterie, peut être un truc bouché, mais l'essence part vers le moteur et revient :?:
vu que j'ai viré le carbon canister depuis longtemps, c'est un simple tuyau dans chaque sens, difficile d'imaginer un soucis mais je verrai bien une fois sur le pont, de toute façon je devrais les refaire, le retour d'essence était déjà bien rouillé il y a 2 ans, j'avais déjà acheté de quoi le remplacer.
Le redémarrage s'est fait nickel, presque au quart de tour, juste un poussoir un peu désamorcé qui a cliqueté pendant 2-3mn, mais le LDR n'a pas bougé d'un poil, l'huile non plus, mais étrier avant grippés :twisted: , une bonne fumée blanche dans les deux échappement pendant 1mn, sinon ça tourne plutot très rond !
Nouveau messagede MOI3 » Sam Mar 08, 2014 10:24 pm
cool , que de bonne nouvelle , enfin elle va revivre :o
tu le merites grave vu le travail fait dessus pour la derouiller et la faire rouler ! :wink:
profite bien :twisted:
Nouveau messagede carangue » Dim Mar 09, 2014 7:08 pm
Est-ce que tu entends tourner la pompe à essence ?
Je pense que c'est la pompe qui est morte ou en tous cas grippée...
Nouveau messagede didier g » Dim Mar 09, 2014 8:42 pm
ben non, le réservoir est ouvert au niveau de la trappe qui tient la pompe, et j'ai 2 pompes de Z32 ok pour tester, plus 2 pompes de NX; la pompe de 300 ou de NX, installée dans le réservoir (mais sans fermer le couvercle) débite bien, durite qui se met en pression et je vois l'essence passer (durite noire remplacée par de la durite tressée translucide juste avant le filtre à essence et le retour d'essence au niveau du réservoir correspond bien au débit de la pompe.
La seule explication que je puisse trouver serait une durite rigide écrasée quelque part, le débit serait restreint, et dès que les injecteurs ouvrent, la pression chuterait tellement qu'ils ne débiterait qu'un coup sur 2 ou 3, ou alors la durite qui a rouillé aurait une craquelure, et ferait couler la moitié de son essence sous la voiture, donc plus assez de pression et idem.
Deux configs :
#1 : La pompe dans le reservoir : ça marche pas,
#2 : la même pompe immergée dans un bidon et branchée au moteur : ça démarre au quart de tour
Re: Ma Z redémarre :wink:
Nouveau messagede motorsport56 » Lun Mar 10, 2014 12:22 am
Question con : as tu regardé ton filtre à essence ?
Je pense que oui , mais je me permets quand même cette evidence ...
Pas taper :mrgreen:
Nouveau messagede didier g » Lun Mar 10, 2014 12:50 am
of course, j'ai d'ailleurs monté ce même filtre sur mon installation "volante" on peut (preque) le voir sur les photos entre mon bidon et le moteur, j'ai ajouté un second filtre pour le retour.
C'est tellement pratique d'ailleurs que je pense que je vais m'en bricoler un bien propre, avec une pompe immergée dans un bidon de 25l et des raccords rapides, voire une prise allume cigare, ça dépanne bien mieux qu'un jerrican qu'il faut pomper !
Nouveau messagede jechar » Lun Mar 10, 2014 9:58 am
a oui pas mal pour aussi siphonner... :mrgreen:
