problème accélération et pression de turbo
Re: problème accélération et pression de turbo
Messagede coconuts » Jeu Déc 29, 2011 1:52 am
pour les solenoides d'origine ils se trouvent juste à coté des turbos (donc très galère pour l'accés lol) c'est un petit cylindre metallique avec trois petites durites branchées dessus si ma mémoire est bonne et je pense avoir du dégager les durites de suralim qui sortent directement des turbos quand j'ai branché mon BC
voila si sa t'aide un peu lol
Force rouge!!!!
coconuts
Messagede fab51 » Jeu Déc 29, 2011 10:58 am
Je viens de faire un test avec mes électrovannes de shynchro de soupape quand je leur mes du 12V j'entends un petit clac et j'ai aussi tester de rouler avec les 2 débrancher et j'ai aucun changement
Messagede black out » Jeu Déc 29, 2011 11:35 am
quand tu débranche" tu est en mode haut régimes. donc il faudrait les alimenter ou vérifier qu'elles sont alimenté dans les bas régimes pour voir si tes arbres ce mettent en position pour le couple.
Messagede gael » Jeu Déc 29, 2011 12:41 pm
Pascalou a écrit:
Gally112 a écrit:et ça ta toujours fait ça ou c'est venu d'un coup ?
Ca me la fait depuis qu'on a monté les SMICS
tu as toujours les solénoïdes ? si oui, essaye en les shuntant
Tu as un schémas de ces solénoides ou ils se trouvent ? :oops:
ce que tu peut essayer, c'est débranche tes durite d'actuateur vers les tubes d'admission et vois au ralentit si tu as de l'air qui sort des petits tétons...
euh quelle petits tetons ceux la suis pas spécialiste :lol:
tu peut aussi essayer de souffler dans les durites qui vont aux actuateurs voir si il n'y as pas une fuite.
euh ti schéma de l endroit precis ? :oops:
tu peut au mettre un mano de pression sur les durite qui vont au actuateurs et voir la pression que tu as en roulant.
prise avant tu penses que je peux avoir une diff de pression entre la baie moteur et l'habitacle? :?
:mrgreen: au boulot si tu veux tes 2 mousses :wink:
j avais pas vue ce post
donc c est chelou le truc a pascal car j ai tout tester avant de monter et le wasgate marchais nikel
après on a virer le boost contrôler pour vérifier et on la remplacé par de boost jet et tout pareil.
mettre un mano, pour verifier que la pression sur les wasgate est une bonne idée mais je vois pas en cas de déséquilibre quoi faire??
c est mystique le truc de pascalou
Messagede coconuts » Jeu Déc 29, 2011 1:37 pm
Une question bete Pascalou tu as un A/R echappement de combien sur tes turbos?
Force rouge!!!!
coconuts
Messagede Pascalou » Jeu Déc 29, 2011 2:25 pm
coconuts a écrit:Une question bete Pascalou tu as un A/R echappement de combien sur tes turbos?
:D Aucune idée de l'A/R par contre ca le faisait deja avec les turbos d origine une fois les SMICS mis en place !
perso je pense trop gros le volume d air des SMICS :roll: mais avec le BC c est la que ca régule le mieux ce qui me sauve j ai pique a 1,25 alors que je dmande 0,9Bar :?
Messagede black out » Jeu Déc 29, 2011 3:53 pm
tes wastegates sont reglé a combien ?
Messagede Pascalou » Ven Déc 30, 2011 12:50 am
c est un bonne question je te remercie de l avoir posee black :lol: :lol:
j en sais rien juste qu elle s ouvrent bien synchro
Messagede black out » Ven Déc 30, 2011 10:23 am
tu peut les regler a la pression désiré et normalement tu n'auras pas de pic . tu regle a 1.2 et elle s'ouvre a 1.2 et voila.
Messagede Pascalou » Ven Déc 30, 2011 11:29 am
black out a écrit:tu peut les regler a la pression désiré et normalement tu n'auras pas de pic . tu regle a 1.2 et elle s'ouvre a 1.2 et voila.
tu les regles comment ces tites bebettes ? :)
Messagede black out » Ven Déc 30, 2011 12:54 pm
sur les wastegates tu as une tige vissé avec contre écrou. tu dessere et tu tourne la tige. mais il faut un ti appareil pour vérifier a quel pression elle souvre et regler avec.
Messagede Pascalou » Sam Déc 31, 2011 1:07 am
black out a écrit:sur les wastegates tu as une tige vissé avec contre écrou. tu dessere et tu tourne la tige. mais il faut un ti appareil pour vérifier a quel pression elle souvre et regler avec.
plus fun personne ne connait le tarrage des wastegates sur des turbos 550 :mrgreen: :mrgreen: ?
ou sinon faut que je fasse un mail a COZ ...
Messagede gael » Sam Déc 31, 2011 1:13 pm
De toute facon ton souci ne vien pas de la car ca le faisais avec les turbo d origine et moi qui les ai mis sur ma z et ben ca fais pas ca donc c est avant que ca couille
mais quoi ???
Messagede black out » Sam Déc 31, 2011 2:25 pm
bon ben fait un mail a Coz alors et dit lui tes problèmes :wink:
Messagede coconuts » Sam Déc 31, 2011 4:24 pm
C'est lequel de boost controler que tu as?
Force rouge!!!!
coconuts
