La voiture broute et voyant check moteur
Re: La voiture broute et voyant check moteur
Nouveau messagede toffcaff » Ven Sep 04, 2015 9:31 pm
Effectivement c est tres noir , faut revoir la carto ou verifier ton calage , c est pas tres bon ...
Met des bougies neuves pour le coup !! :wink:
Nouveau messagede jechar » Ven Sep 04, 2015 9:43 pm
didier g a écrit:Les photos sont pas visibles, mais dommage que ça ait pas été les sondes
Oui c'est dommage..
Mise à jour avec les photos directement sur le forum
Il y a pas moyen de voir si l'info de température arrive bien à l'ECU ?
Ou si justement il y aurait un paramétre que l'ecu ne voit pas ? genre lambda ?
Nouveau messagede Christaff » Ven Sep 04, 2015 10:14 pm
J'ai le même problème JC...jte MP ce weekend.
Nouveau messagede velaone » Ven Sep 04, 2015 10:33 pm
Bien gras le plénum... Test tes compression et prie :?
Nouveau messagede jechar » Sam Sep 05, 2015 9:37 am
j'ai pas le matos pour prendre les compressions.. :| je vais demander au garage prés de chez moi...
qu'est ce qu'il pourrais expliquer un plenum gras ? :roll:
Nouveau messagede toffcaff » Sam Sep 05, 2015 9:50 am
:idea: T as toujour la vanne EGR ?
Nouveau messagede jechar » Sam Sep 05, 2015 9:56 am
Oui
Nouveau messagede toffcaff » Sam Sep 05, 2015 9:58 am
Apres je ne sais pas si cela recrache aussi gras , mais ça doit mettre un peu de merdasse dans le plenum ...
Nouveau messagede Christaff » Sam Sep 05, 2015 10:23 am
Segments gommés...vérifier impérativement tes compressions ! :?
Nouveau messagede doomastor » Sam Sep 05, 2015 5:10 pm
Pour le gras du plenum, c'est normal (cause recyclage des vapeurs d'huile avec les PCV).
Par contre les bougies, là c'est pas bon du tout.
Tu as cette suie sur toutes tes bougies ou juste ces deux là ?
Nouveau messagede gael » Sam Sep 05, 2015 5:39 pm
bon allé allé regarde ce que j ai dit !!!!
pi en plus j ai envie d avoir raison !! :mrgreen:
Nouveau messagede jechar » Sam Sep 05, 2015 7:17 pm
Bon bin c'est pas le fusible a Gael mais merci pour le coup de tél !
Pour les bougies, non je ne l'ai pas toutes démontées.. c'est un de mes autres tests, remettre celle d'origine qui ont que 5mkm au plus !
Pour la couleur elles sont à l'identique de mes echappements noire de suie... j'ai l'impression que je suis XX fois trop riche ca pu l'essence derrière mes echappements !
Je vais regarder la FCPU asap et demain aprem test avec un autre maf !
Nouveau messagede doomastor » Sam Sep 05, 2015 8:39 pm
Démonte toutes tes bougies, si c'est noir partout ==> vérifie ton débitmètre (tu dois pouvoir avoir sa position sur le logiciel de diagnostique)
Nouveau messagede jechar » Sam Sep 05, 2015 8:44 pm
Ouep je fait cela demain et on me prête un MAF demain fin d aprem :)
Merci !
Nouveau messagede carangue » Dim Sep 06, 2015 1:08 pm
Pas mieux. L'huile c'est effectivement les pcv, donc normal.
Je monterai bien un mano de pression d'essence, car si ton régulateur est hs et que tu as trop de pression, l'ecu ne voit rien d'anormal et pourtant tous les cylindres seront trop riche.
