cale de deport
Re: cale de deport
Messagede moky92 » Ven Fév 15, 2013 11:01 pm
Enfin de compte l intérieur des jantes s élargis vers l intérieur donc avec des cales de 2,5cm ça passe juste l étrier ne bloque plus la roue... sans la roue est carrément bloqué!
Re: cale de deport
Messagede tomZ32 » Ven Fév 15, 2013 11:18 pm
je te promets moky, moi sans cales l’étrier etait a 3mm de la jante, j'ai mis des cales de 5mm achetées chez czp, résultat deux disques voilés.
je n'en remettrai plus jamais a l'avant du moins
Re: cale de deport
Messagede moky92 » Sam Fév 16, 2013 9:13 am
Je te crois Tom, crois que si je pouvais ne pas en mettre j en aurai jamais mis mais c est soit je disque l intérieur de la jantes soit je disque l étrier pour que la roue tourne... donc le choix et vite fait! ^^
Mais j ai pas confiance en ces merdes!
Re: cale de deport
Messagede steph nos » Sam Fév 16, 2013 11:27 am
ils doive etre vachement déporté tes étriers alors! parceque meme avec du gros étrier stoptech ça passait nickel. sinon ça m éttait arrivé ça sur une de mes M3 en étrier porsche avec des jantes M styling, j avais filé les deux jantes a un tourneur fraiseur du coin, 50€ et il m avait fait mes deux jantes et sans soucis! :wink:
Re: cale de deport
Messagede moky92 » Sam Fév 16, 2013 12:09 pm
je monte pas les ultralite j ai pas aimé sur ma Z j en ai récupéré d autre plus belle sur ma Z! 8)
Re: cale de deport
Messagede toffcaff » Sam Fév 16, 2013 12:44 pm
une photo :D
Re: cale de deport
Messagede tomZ32 » Sam Fév 16, 2013 2:09 pm
moky92 a écrit:je monte pas les ultralite j ai pas aimé sur ma Z j en ai récupéré d autre plus belle sur ma Z! 8)
Et qu'est ce que tu en as fait des ultralites ?
Re: cale de deport
Messagede moky92 » Sam Fév 16, 2013 2:23 pm
Échangé contre celles que j ai.
Re: cale de deport
Messagede tomZ32 » Sam Fév 16, 2013 2:41 pm
pour ton probleme, j'opterai pour l'option de surfacer l’étrier de freins, même si esthétiquement tu te retrouve avec un étrier sans marque, plutôt que la jante, surtout si tu as beaucoup de matière a enlever
Re: cale de deport
Messagede moky92 » Sam Fév 16, 2013 3:49 pm
C est le dessus de l étrier qui frotte pas le devant!
Re: cale de deport
Messagede toffcaff » Sam Fév 16, 2013 4:01 pm
la jante se retrecie 18 au depart , mais au bout au niveau des batons , c est en bisot (ou il y a le pomb, on vois que le plomb est pas droit) c est du presque 17......attention 50% :wink:
Re: cale de deport
Messagede moky92 » Sam Fév 16, 2013 4:13 pm
C est ça toff! Du coup quand je recule la jante ça passe
Re: cale de deport
Messagede toffcaff » Sam Fév 16, 2013 5:15 pm
si je met des cales de 2.5 mn , ça frotte au bord de l aile avec le pneu....ou il faut revoir la para. et la mettre gordini ...
avec le rajout de cales c est presque obligatoire dans refaire une de toute façon.....
Re: cale de deport
Messagede moky92 » Sam Fév 16, 2013 5:41 pm
Je connai pas ton ET si c est comme moi j arrive au ras des ailes c est niquel! Comme ça l avant et l arrière est bien aligné
Re: cale de deport
Messagede toffcaff » Sam Fév 16, 2013 5:51 pm
ET35 EN 8.5 ....et je rajoute peut etre un cale de 0.5 ...+ je touche le bord du pneu , car elle est un peu plus basse il me semble ....sinon , soit je la remonte de l avant ou refaire une para bouffe pneus :D
je verrai , je monte ça cette semaine......mais je sent que ça va etre tendu et serré....car j aimerai monter sans cales :?
