Moteur ne demarre pas
Re: Moteur ne demarre pas
Messagede Gally112 » Lun Aoû 13, 2012 11:34 pm
À tu une alarme sur ta Z ?
Messagede Anossh » Mar Aoû 14, 2012 10:04 am
Gally112 a écrit:À tu une alarme sur ta Z ?
Ouai je lai shinter o nivaeu de l alarme mais toujour pas allumage, Fo ke trouve ou il lon shinter sur le E.C.C.S
Anossh
Messagede Anossh » Mar Aoû 14, 2012 3:45 pm
Gally ta eu le meme probleme c etait koi ?
Anossh
Messagede MOI3 » Mar Aoû 14, 2012 3:48 pm
gally a eu tout les problemes ! :lol:
si apres test de continuite tout est bon , que le relais est bon et que l'ecu est ok sa doit peter ou c'est vraiment ton alarme qui fou la merde et c'est tout ! :wink:
Messagede Gally112 » Mar Aoû 14, 2012 4:05 pm
Anossh a écrit:Gally ta eu le meme probleme c etait koi ?
Nan je n'est pas eu le problème, mais d'autres l'on eu ... Et puis les alarmes en général c'est juste bon pour foutre la merde ...
Au niveau de tes bobine tu as 1 fils de masse, 1 alim en 12v, et 1 pour la commande ...
Pour la commande vue que ce n'est pas un signal continue la valeur n'est pas précise, mais tu doit avoir du jus qui arrive ...
Si tu en as pas, faut regarder au départ du ptu
Si tu en as faut regarder au départ de l'ECU
Si tu en as c'est que cela vient du circuit du relais d'allumage ...
Messagede Anossh » Mar Aoû 14, 2012 7:12 pm
PTU->ECCS c ok, alarme est retirer et elle fesai la coupure a la pompe a essence et pas allumege put....
Kelkun a une idee ??
Anossh
Messagede moky92 » Mar Aoû 14, 2012 8:54 pm
t as delocalise ton ptu? si oui regarde si t as pas inverse la prise du maf et du ptu
Messagede MOI3 » Mar Aoû 14, 2012 9:44 pm
je pensais l'avoir poster deja celui la non ? :oops:
car sa m'ai deja arriver plusieurs fois ! :lol:
Messagede Anossh » Mer Aoû 15, 2012 7:43 am
Les branchement sont tous correcte. Combien ya til de relais pour l allumage ?
Anossh
Messagede Anossh » Mer Aoû 15, 2012 9:15 am
C bon jai trouve !!!!! C etait l oxydation sur les coses du PTU kel truc de merde
Maintenant ke sa pete que ke je regle le CAS, comment on fait?
Anossh
Messagede MOI3 » Mer Aoû 15, 2012 11:39 am
lampe strobo sur la bobine 1 moteur a bonne temperature , au ralenti tu dois etre a 15° sur la poulie ( avant dernier trait )
si c'est pas le cas tu tournes le CAS a droite ou a gauche suivant ou t'es :wink:
et oui l'oxidation c'est le mal , si sa se trouve tu t'es taper un swap pour rien , suffisait de verifier ton fesceau ou de le changer ... :lol:
Messagede Anossh » Mer Aoû 15, 2012 11:52 am
MOI3 a écrit:lampe strobo sur la bobine 1 moteur a bonne temperature , au ralenti tu dois etre a 15° sur la poulie ( avant dernier trait )
Nan l autre avais le cancer et la nouvelle moteur hs
Anossh
Messagede doomastor » Jeu Aoû 16, 2012 12:59 am
Avant de régler l'allumage de base à la strobo, il faut d'abord régler le ralenti, le TPS et vérifier si il n'y a aucune fuite dans le système.
Ensuite tu pourras régler l'allumage de base comme l'a expliqué MOI3.
Messagede Gally112 » Jeu Aoû 16, 2012 6:35 am
doomastor a écrit:Avant de régler l'allumage de base à la strobo, il faut d'abord régler le ralenti, le TPS et vérifier si il n'y a aucune fuite dans le système.
Oui ou tu débranche la prise de l'IAA et le ralentit chutera en dessous de 750trs/min ... Normalement ... :roll:
Messagede black out » Jeu Aoû 16, 2012 1:07 pm
+1 parce que tous les ralenti sont pas reglé pareil donc faut débrancher pour le mettre a 750t
