plus de pression...résolut !!quoi que
Re: plus de pression
Messagede carangue » Lun Oct 10, 2011 11:33 pm
A prioris rien, à part la durée de vie de la pompe qui sera forcément écourtée. Il faut peut être prévoir de surdimensionner le retour au réservoir, mais ça, il y a que de test avec mano de pression d'essence qui pourront l'affirmer. Ou alors j'oublis un truc !
Messagede Dark Diver » Mar Oct 11, 2011 12:17 am
Et l'essence va fortement chauffer dans le réservoir car avec un fort débit retour dans le fuel rail, l'essence va jouer le rôle d'un liquide de refroidissement.
Messagede gael » Sam Oct 15, 2011 6:05 pm
bon j ai trouvé une autre merde :roll:
l amortisseur d essence est mort l essence passe par la durite de dépréssion
donc je sais pas si ca peu faire merder a ce point la :?:
j imagine que du coup l air rentre dans le fuel rail et que le plenum est blindé d essence
Messagede gael » Sam Oct 15, 2011 6:08 pm
test de fuite fais ,j avais des petites fuites mais rien d énorme j ai pincé la durite dépression de l amortisseur pour la rendre étanche :roll:
aprés test rien ne change :evil:
Messagede gael » Dim Oct 16, 2011 5:40 pm
petite question :?: il fo mieux pincé la duride de dépression de l amortisseur ou le virer et brancher en direct :?: :?: :?:
Messagede black out » Dim Oct 16, 2011 6:43 pm
laisse le en place en attendant le nouveau. même fuyant, il fera quand même son boulot :wink:
Messagede gael » Sam Oct 22, 2011 8:45 pm
qulqu un sais si l ecu prend des info sur le capteur de pression de turbo ou sur le compteur ( vue que c est un sapin de noel je sais pas s y ya une couille dedans) je verrais ca quand j en aurrais trouvé un autre (cpt)
est ce que pourrais la mettre en softy boost sans que nissan data scan le voie et avoir un code 55 :?: :?: :?:
Messagede Dark Diver » Sam Oct 22, 2011 9:28 pm
Le capteur de pression ne sert qu'au mano, pas à l'ECU.
Sauf erreur de ma part, la vitesse, qui est renvoyée par un capteur sur la boîte, est d'abord transmise au compteur puis le compteur la retourne à l'ECU après traitement.
Messagede gael » Sam Oct 22, 2011 11:33 pm
[quote="Dark Diver"]Le capteur de pression ne sert qu'au mano, pas à l'ECU.
bon bas ca changera rien alors pffffffffff mais ques ce qu elle a cette garce :roll: :evil: :evil:
Messagede toffcaff » Dim Oct 23, 2011 8:46 pm
1 wastegate qui bloque......une fuite au balance tube....un trou dans le frontal....c est juste des truc qui traverse mon esprit!! :wink:
Messagede gael » Mar Oct 25, 2011 7:36 pm
deja tout verifié ce que tu dit et rien ma pression reste quasi 15 sec quand je fais le test donc c est plutot pas mal
Messagede gael » Sam Oct 29, 2011 9:10 pm
bon bas je rentre en mode je pige plus rien je sais pas ce quelle as
donc recap
donc elle a pas de fuite
les injo marche bien
les truc qui mette en softy marche ( au dessus des wesgate)
essence bonne pression
il y a l amortisseur d essence que je devais avoir que je n aurrais pas ( merci la poste :evil: )
donc est ce que lui peu foutre ce bordel
j ai toujour mes voyant d huile de boite et pond d allumé et le voyant batterie qui reste allumé mais tres faiblement
mes turbo on l air bon car elle pchit
toutes mes cosses on été souflé pour virrer toute trace d eau ou d huile
les bougies sont pas trop mal un poil marron
code 55
donc sindrome elle marche potable jusqua 3000
a 3000 je tourne super pauvre jusqua 3500 et apres ca par mais ca ram grave
je prend toutes les idées
Messagede Pascalou » Sam Oct 29, 2011 9:43 pm
ACHETE UNE NOIRE :oops: :mrgreen:
Tu a regarder ton FMIC ? sous toutes les coutures?
tu as retirer la pieuvre au cas ou voire si pas une mauvaisse masse qui fou le bronx?
faisceau dans l aile rien de rien? tu as débrancher la batterie une nuit voire au cas ou ....
Débrancher le compteur complet ?
bref ca sens le ti we region angevine et BBQ :mrgreen: :mrgreen:
Messagede black out » Sam Oct 29, 2011 9:56 pm
ca me faisais casiment ca quand je mettais de l'essence de supermarché. et après la 98 octane évo de elf ou shell je sais plus et la 98 exelium de total, plus rien.
cette année a l'atelier, j'ai eu que des merdes avec l'essence. il font des melanges éthanol et aditifs en tout genre.
Messagede klod38 » Dim Oct 30, 2011 10:59 am
maf?? essaie d en prendre et essayer un autre ....
klod38
