carangue a écrit:Oui bien vu mais je pense que c'est normal, ça correspond au moment ou j’accélère un peu a très bas régime
L'ECU retarde pas mal l'avance dans ce cas la, et puis ce log à été fait avec une résistance en shunt, pas de capteur.
Non non ça j'en suis presque sure. En condition normale, une fois l'avance initialle réglée, jamais l'ecu retarde en dessous de la valeur de base.
doomastor a écrit:Tu as testé le câblage entre le connecteur et l'ECU ?
doomastor a écrit:Une idée pour tester comme ça tiens. Essai de brancher un autre capteur mais sans le fixer sur la culasse. Fixe le sur un endroit où aucun son de type cliquetis pourrait être détecté (tu l'isoles avec du polystyrène par exemple). Tu sauras si cela vient de l'ensemble capteur / faisceau.
