bruit de poussoir ou autre a determiner ...
Nouveau messagede kurac » Mer Mai 20, 2009 5:34 pm
correction, quand je débranche la vtc je n'ai plus le bruit en question. Ensuite j'ai échangé les ressorts entre gauche et droit et c'est pareil.
kurac
Nouveau messagede Seb » Jeu Mai 21, 2009 8:50 am
kurac a écrit:j'ai avancé sur la recherche de ce bruit. Donc j'ai viré je cache distrib gauche. Le bruit vient de l'arbre a came d'admission au niveau du ressort de VTC.
Quand le moteur tourne au ralenti si j'appui avec mon pousse sur le couvercle du ressort de vtc le bruit s'accentue.
j'ai sortie le ressort, de visu il est niquel mais peut etre qu'il est fatigué?
C'est quoi un VTC???
Nouveau messagede kurac » Ven Mai 22, 2009 9:21 am
on parlait de la solenoïd de VTC, elles servent a controller la pression d'huile qui ajuste la position des arbres à cames d'admission.
Donc comme je le disais, je débranche la solenoïd, j'accelere et la plus de bruit. Je rebranche, j'accelere un coup et le bruit de grolo revient.
A votre avis solenoïd a remplacer ou ressort ???
Sur twinturbo.net un gars disais que si en debranchant le bruit disparaissait c'etait le ressort qui fallait remplacer.
kurac
Nouveau messagede Gally112 » Ven Mai 22, 2009 9:24 am
ta demonter tes caches culbu pour voir la geule de tes AAC ?
Nouveau messagede kurac » Ven Mai 22, 2009 9:32 am
non je n'ai rien demonté pour l'instant a part les caches distrib. tu veux dire quoi par AAC?
kurac
Nouveau messagede Gally112 » Ven Mai 22, 2009 9:39 am
Arbre A Came ... je croit tu va etre obliger de passer par la case demontage ... hors mis si tu veut tester avec d'autre ressort ... :wink:
Nouveau messagede kurac » Dim Mai 31, 2009 2:08 pm
apriori le pb est réglé, j'ai remplacé les ressorts par des neuf et le bruit de grolo a disparu.
par contre ça fuit un peu vers le collecteur d'echappement droit et les courroies d'accessoires ne sont pas au top.
kurac
Nouveau messagede letaz » Dim Mai 31, 2009 2:14 pm
il et preconniser chez nissan des changezr les resort tous les 100 000 en meme temps que la disti et pour le pris que sa vaut dans les 15 euro en renforser il faut pas se faire ch...
letaz
