La voiture broute et voyant check moteur
Re: La voiture broute et voyant check moteur
Nouveau messagede jechar » Lun Aoû 31, 2015 5:50 pm
Je regarderai ce soir en testant les bobines les valeurs du MAF.
Pour l'avance j'ai pas de lampe strobo donc ça va être compliqué...
pour la sonde à eau la valeur lue dans ecutalk c'est bien la valeur de l'ECU ? et non celle qui remonte au tableau de bord ?
pour les broches ras, j'ai les mêmes soucis avec l'ecu 16b !
je vais tenter de trouver une version de datascan ça sera peut-être plus pratique :)
Merci
Nouveau messagede didier g » Lun Aoû 31, 2015 8:43 pm
as tu sorti tes bobines et inspecté tes puits de bougie : une grosse arsouille ça chauffe l'huile ce qui la liquéfie et ça fait aussi monter la pression, elle a pu suinter un peu au niveau des caches culbu et s'accumuler jusqu'à noyer les puits de bougie
Nouveau messagede jechar » Lun Aoû 31, 2015 9:13 pm
c'est une piste aussi merci didier :) ras lors du retour du circuit la température d'huile est repassé à 88° merci la pluie battante ! et ras sur la route Angres =>Béthune tu la connais n'est ce pas :) Quand j'y pense peut-être deux micro-coupure où le moteur semble quasi caler enfin fortement tomber dans les tours... la température est monté à 95° d'huile au redémarrage ras mais apres 3km en ville ploup ploup..
je viens de tester les bobines en les débranchant, sauf une. à cause tu balance tube. mais j'ai fait un test avec datascan 151 sur les 6 cylindres et j'ai pas remarqué de différence de fonctionne sauf quand ils se coupaient :
Voici les valeurs au démarrage
valeurs à 2000 trs
j'ai retirer la connectique du capteur de température et :
- j'ai bien un erreur 13 !
- la valeur dans ecutalk est toujours présente et évolue, il remonte donc l'info avec celle du tdb
- le moteur à le même comportement..
je vais donc procéder à son changement reste à en trouver une sans aller chez Nissan et la faire venir des US je vais chercher ca doit être une pièce standard chez nissan :)
Merci pour vos conseils affaire à suivre !
Nouveau messagede toffcaff » Lun Aoû 31, 2015 9:34 pm
prend la chez z center :wink:
Nouveau messagede didier g » Lun Aoû 31, 2015 10:54 pm
J'en ai une demie douzaine d'avance, c'est à priori la meme que sur la nissan 100nx gti :
vérifie sur nissan4U.com et si la réf est identique je t'en enverrai une pour vérifier
Nouveau messagede jechar » Lun Aoû 31, 2015 11:18 pm
il semble bien en effet qu'elles soient identiques : 22630-51E02
réf nissan
http://www.courtesyparts.com/22630-engi ... 3_908_911&
http://www.carcraze.com.au/300zx-z32-ni ... or-part-no
https://conceptzperformance.com/Cart/de ... php?II=580
compat
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 386-3944-p
http://www.oscaro.com/sonde-de-temperat ... 249-3944-p
tu as mon @ :) ??
Ma sonde est rouge, mais la couleur ne semble pas avoir d'importance (bleu, jaune, marron, noire..)
Nouveau messagede didier g » Mar Sep 01, 2015 12:41 am
bon, ca fera un truc de plus à chercher demain dans le garage, renvoie ton adresse en MP
Nouveau messagede jechar » Mar Sep 01, 2015 9:58 am
MP envoyée !
Sinon y a t'il moyen avec datascan de voir s'il y a une valeur ou non de renvoyée par cette sonde ?
Nouveau messagede doomastor » Jeu Sep 03, 2015 10:48 am
jechar a écrit:j'ai retirer la connectique du capteur de température et :
Non, aucun rapport entre le TdB et la sonde qui va à l'ECU (pas de liaison entre les 2).
Ce qui se passe est simple : l'ECU simule la montée en température lorsque qu'il n'a aucune info viable de la sonde.
Nouveau messagede jechar » Jeu Sep 03, 2015 1:03 pm
OK donc c est pas la sonde de température alors :|
Je vais recevoir les sondes de Didier demain..
Il est possible avec datascan de logger des infos et voir laquelle est mauvaise et ainsi trouver le problème ? Comme j'ai un code 55..
Merci
Nouveau messagede velaone » Jeu Sep 03, 2015 7:18 pm
T'as démonté et regardé tes bougies, la couleur pourrait t'informer d'un défaut de combustion, riche ou pauvre. :wink:
Nouveau messagede Pascalou » Jeu Sep 03, 2015 8:05 pm
lambda :roll:
Nouveau messagede jechar » Jeu Sep 03, 2015 9:12 pm
Non j ai pas encore démonté les bougies ( en prestation sur valence...)
Les lambda ont 5mkm.
Le problème à vraiment était soudain.. Et il est présent des deux côtés (ligne totalement séparée pas de hpipe)
Dc si c est une bougie,bobine,lambda pourquoi les deux côtés fument et clapotent ?
Je serai chez moi demain soir et j espère avoir reçu la sonde..
Nouveau messagede jechar » Ven Sep 04, 2015 6:56 pm
Merci didier sondes reçues :wink:
J'ai changé celle avec la connectique rouge pour du bleu.. pas mieux :roll:
J'ai refait un test en débranchant les bobines, j'ai bien a chaque fois une baisse de regime...
J'ai inversé celle du cylindre 6 avec celle du 4 idem !
j'ai pris au passage une photo des bougies qui sont noir normal comme elle est trop riche et vu l'état de mes échappements :cry: et une photo de l'intérieur du plenum au cas ou..
Je suis en ptu phase relocalisée, j'ai retiré le MAAF et fait une photo il semble gras ??? j'en ai profité pour faire un test de fuite (toujours un petit bruit au niveau de l'injo numéro comme depuis le début) et quand je le retirer j'ai bien un bruit de dépression
Nouveau messagede didier g » Ven Sep 04, 2015 8:35 pm
Les photos sont pas visibles, mais dommage que ça ait pas été les sondes
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
