Vibration volant
Re: Vibration volant
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Juin 11, 2015 12:11 pm
MOI3 a écrit:ah bah voila si tu debraye sa vibre encore si tu roules donc pour moi si tu roules pas souvent avec la Z :
faux plat sur les pneus :mrgreen:
oui , apres une immo de + 1 mois , mais au roulage ça s attenue , pour disparaitre au fil des kilometres parcouru ...pour des voitures immo pendant 2 ou 3 ans , c est cuit :wink:
Nouveau messagede hometheater » Jeu Juin 11, 2015 12:51 pm
Les pneus sont neuf , le para a été fais il y a deux mois :?
hometheater
Nouveau messagede moky92 » Jeu Juin 11, 2015 1:19 pm
meme si tu débraye en roulant ton arbre tourne toujours
Nouveau messagede hometheater » Jeu Juin 11, 2015 9:03 pm
moky92 a écrit:meme si tu débraye en roulant ton arbre tourne toujours
Oui, c'est vrai.. mais un monobloc n'a normalement pas de soucis d'équilibrage , si ?
hometheater
Nouveau messagede tomZ32 » Jeu Juin 11, 2015 9:12 pm
Il a une petite plaque de soudé a un endroit , une plaque qui fait office de plomb comme sur une jante, vérifie qu'elle ne c'est pas dessoudée, maintenant est ce que ca tremble que dans le volant ou de partout ?
Nouveau messagede moky92 » Jeu Juin 11, 2015 9:13 pm
J espère que non quand même...
Je te dis pas que c est ça.
Et ton volant moteur?
Nouveau messagede hometheater » Jeu Juin 11, 2015 9:16 pm
tomZ32 a écrit:Il a une petite plaque de soudé a un endroit , une plaque qui fait office de plomb comme sur une jante, vérifie qu'elle ne c'est pas dessoudée, maintenant est ce que ca tremble que dans le volant ou de partout ?
Juste le volant, le volant moteur est un modèle allégé. A l époque j avais fais changer volant moteur et embrayage, c'est a ce moment la que la vibration a disparue.
hometheater
Nouveau messagede MOI3 » Jeu Juin 11, 2015 11:39 pm
frein avant voile ?! sa fait trembler en roulant sa aussi
Nouveau messagede hometheater » Ven Juin 12, 2015 12:52 pm
Nouvel essai ce matin, la vibration se ressend aussi dans le pedalier.. donc cela donc etre toute la voiture, mais c est vraiment léger.
hometheater
Nouveau messagede toffcaff » Ven Juin 12, 2015 4:10 pm
il faut y aller par elimination , supports moteur , support boite , positionnement d arbre , silenbloc de pont , jeux d hicas , mais aussi ton volant moteur , etc ...c est le genre de truc qui peut venir de pas mal de chose ...
ta para a moins de 2 mois , retournes a ton centre pour qu il verifie par precaution , tes roues et ta para ...puis en la montant sur un pont pour controler les differents jeux , car cela peux venir de plusieurs endroits cumulés ...
il y a des cahoutchou au niveau de la cremailliere de direction aussi ,a monté en renforcé ...
bon courage :wink:
:idea: tape vibration dans rechercher , il y a des post interressant a ce sujet ^^
Nouveau messagede hometheater » Ven Juin 12, 2015 5:40 pm
Merci je vais faire ça :D
hometheater
Nouveau messagede carangue » Mar Juin 16, 2015 7:19 pm
Et question bête, passé deux cent kilomètres heure, ça vibre comment ???
Parce que là tu vas la sentir trembler la caisse si c'est l'arbre. J'ai eu un point dure sur un croisillon sur l'arbre d'origine et c'était exactement ce que tu décrit, avec en plus, à grande vitesse, un tremblement a obliger à lever le pied.
Même un arbre monobloc peut posséder un croisillon récalcitrant.
Bref, je mise sur l'arbre, soit mécaniquement soit son équilibrage et donc le tourner par 1/4 de tour pour essayer et par la même occase le contrôler mécaniquement.
Nouveau messagede hometheater » Mar Juin 16, 2015 9:35 pm
carangue a écrit:Et question bête, passé deux cent kilomètres heure, ça vibre comment ???
Je pensais betement qu un arbre monobloc pouvait se monter de n importe quelle facon. Je fais faire les essais avec les 4 positions possible.
hometheater
Nouveau messagede hometheater » Jeu Aoû 27, 2015 6:45 pm
Bon, , problème trouvé et résolue. Lors du montage de mes nouvelles jantes, je n'avais pas mis de bagues de centrages.... à présent plus aucune vibration.
hometheater
