Moteur ne demarre pas
Re: Moteur ne demarre pas
Nouveau messagede MOI3 » Sam Aoû 11, 2012 12:43 pm
ah bah voila si tu compliques les choses avec une alarme pourri aussi ... :lol:
code 55 sa deviens bon , alarme ou relais ! :wink:
apres ivry sa va c'est pas trop loin encore y'a bien quelques personnes autour pour te faire le test de l'etincelle si vraiment t'es tout seul ! :lol:
Nouveau messagede nick32_1 » Sam Aoû 11, 2012 12:53 pm
Si c'est une alarme avec anti-démarrage il y a des chance que ce soit elle qui merde.....
La mienne l'avait fait et j'ai shunté la partie anti démarrage
Nouveau messagede Anossh » Sam Aoû 11, 2012 12:59 pm
Bon ba c pa l alarme, la je cale
Anossh
Nouveau messagede nick32_1 » Sam Aoû 11, 2012 1:00 pm
A tout hasard vérifie que tu as bien remonté le balance tube. Si tu as une entrée d'air à ce niveau le moteur calle directe.....
Nouveau messagede Anossh » Sam Aoû 11, 2012 1:03 pm
MOI3 a écrit:ah bah voila si tu compliques les choses avec une alarme pourri aussi ... :lol:
Jai fait le teste de l etincelle et ya pa, je lai fait sur deux cylindre
Anossh
Nouveau messagede nick32_1 » Sam Aoû 11, 2012 1:06 pm
Alors soit c'est ton PTU soit les bobines. Il doit y avoir un petit charbon au bout de la bobine....
Nouveau messagede velaone » Sam Aoû 11, 2012 1:34 pm
je crois mais je suis pas sur que si ton capteur d'angle de vilebrequin ne donne pas d'info tu n'as pas d’étincelle non plus. Un pro peut confirmer ou démentir ?
Nouveau messagede MOI3 » Sam Aoû 11, 2012 1:56 pm
s'il ne donne pas d'info il y'aurai pas un code 55 car l'ecu diagnostique vite le fait qu'il ai pas ce genre d'info !
sur la mienne avec l'oxidation du connecteur du CAS mon voyant check engine s'allumais directe et la voiture caler !
j'avait pas le datascan sous la main quand sa m'est arriver mais je suis a peut pret sur que j'aurai pas eu de code 55 mais un code 11 !
le code 11 est bcp plus precis que le code 21 car seule le CAS est en cause justement :wink:
Nouveau messagede Anossh » Sam Aoû 11, 2012 3:32 pm
Kelkun aurai les shema electrique du ptu
Anossh
Nouveau messagede velaone » Sam Aoû 11, 2012 6:52 pm
+1 moi 3 j'y avais pas pensé au code 11
Dans la RTA (chapitre EF-EC) il y a le câblage, tu l'a la RTA ?
si tu l'a pas :
http://300zx-twinturbo.com/cgi-bin/manu ... &total=190
Regarde aussi les pages suivantes.
Nouveau messagede doomastor » Sam Aoû 11, 2012 11:42 pm
Ton auto sent l'essence ou pas, quand tu mets le contact entends tu la pompe à essence se mettre en route durant 1seconde ?
Nouveau messagede MOI3 » Sam Aoû 11, 2012 11:57 pm
bah la il as dis les bougies pu l'essence et y'a pas d'etincelles sur 2 cylindres differents ...
donc je pense pas que sa viennent de la pompe a essence mais bien d'un probleme electrique
Nouveau messagede Anossh » Dim Aoû 12, 2012 12:26 am
velaone a écrit:+1 moi 3 j'y avais pas pensé au code 11
si tu l'a pas :
Merci je vous tien o courant. Pour info je suis mecano
Anossh
Nouveau messagede doomastor » Dim Aoû 12, 2012 9:55 am
MOI3 a écrit:bah la il as dis les bougies pu l'essence et y'a pas d'etincelles sur 2 cylindres differents ...
je ne pensais pas à la pompe mais simplement à la panne con genre le fusible de l'EGI...
Nouveau messagede Anossh » Lun Aoû 13, 2012 9:53 pm
Jai controler le relais ign coil c ok, les fil du PTU au bobine c ok, demain je vai controler les fil entre le PTU->calculateur. J aimerai savoir si ya un capteur qui pourai couper l allumage ? Pour info le relai IGN Coil controle le 12v apres contact des bobines
Anossh
