coup de calgon
Re: coup de calgon
Nouveau messagede toffcaff » Mar Fév 07, 2012 3:02 pm
bon impec Carangue c est bien la sonde eau avec le connectique jaune a deux fils....avant de demarrer j ai chauffé au seche cheveux et vraoum au 1 er coup de cléf...c etait du au froid tous simplement...
j avais commander les sondes et la connectique a deux fils, je les avais sur l etagere en attente, donc c est cool, par contre je suis une bréle en elec...
je mis prend comment, je defait la connectique, je defait le chaterton et apres je coupe le fil a la meme longueur que ceux de la connectique neuve et apres je fais comment pour les relier :?:
je presume que pour changer les deux sonde , il faut vidanger le LDR....
Re: coup de calgon
Nouveau messagede MOI3 » Mar Fév 07, 2012 4:31 pm
non t'as pas besoin de vidanger pour changer les sondes , sauf si t'as un vieux liquide et que tu preferes le faire !
pour la connectique un bon vieux fer a souder ! et tu l'as eu ou le connecteur du coup ?
car je l'ai pas changer juste verifier que les fils ete ok et pas de resistance a l'ohmetre mais si sa ce trouve le mien deconne aussi quand meme et je vais le changer !
Re: coup de calgon
Nouveau messagede toffcaff » Mar Fév 07, 2012 4:53 pm
pour la connectique , je l aie pris chez Z center dans les 20euros si mes souvenir son bon...
je soude et je met de la gaine thermo retractable :roll:
pour le LDR il a moins d un an , donc si je peux sans vidanger , c est cool :wink:
Re: coup de calgon
Nouveau messagede carangue » Mar Fév 07, 2012 6:34 pm
Oui pas de vidange, à froid; tu préparre tout d'abord, puis tu dévisse, tu bouche d'un doigt de la main gauche, et tu remet la nouvelle sonde. Tu vas perdre un petit peu de liqide au moment de revisser la nouvelle sonde, donc un peu de sopalin ou un chiffon dessous.
Pour le conecteur, le mieux c'est effectivement soudure+gaine thermo (que tu peux éventuellement doubler)+shaterton pour solidariser tout ça.
Facile et pas chere !
J'édite car j'ai oublié...
Pour la conection des fils, il est bon de dénuder sur 15 à 20 mm afin de torsader 1 fil sur l'autre (encore droit). Puis tu torsade en sens inverse le fil laissé droit. N'oublis pas d'abord d'enfiler les gaines, thermo! moi, je me fait bai.er à chaque fois.
Re: coup de calgon
Nouveau messagede toffcaff » Mar Fév 07, 2012 7:10 pm
oui , c est souvent comme ça en elec ou en plomberie et faut tous redemonter :lol: pour me rappeller d un truc a pas oublier quand je bricole, je fais une grosse croix sur le dessus de ma main....et sa fonctionne :wink:
pour la connectique les deux fils sont blanc , donc pas d importance pour le sens de branchement....
Re: coup de calgon
Nouveau messagede PadawaZ » Lun Fév 13, 2012 7:56 pm
tant qu'on est dasn le coup de calgon la mienne viens de faire des siennes.
Alors je l'ai pas utilisée depuis au moins 15 jour donc je me decide a la demarrer. Pas de soucis jusqu'a la. Je la laisse tourné 10 min et quand je reviens la température est au max, les deux ventillos enclenchés a donf et elle sens bien le chaud. Je la laisse refroidir mais je suis inquiet...
Re: coup de calgon
Nouveau messagede tomZ32 » Lun Fév 13, 2012 9:17 pm
et la pompe a eau elle tourne ???
Re: coup de calgon
Nouveau messagede toffcaff » Lun Fév 13, 2012 9:35 pm
avec les temperatures improbable qu il a fait , elle est pas habituée, valait lui mettre une couverture...
c est peut etre des glaçons :mrgreen:
sinon le thermosta....
Re: coup de calgon
Nouveau messagede MOI3 » Lun Fév 13, 2012 10:23 pm
ouai sa ce trouve ton eau ete geler si t'avais pas mis du liquide -20°c
( pour sa que j'ai pas demarrer ma Z depuis qu'il fait froid c'est encore a moitie le liquide de l'ancien proprio dans le radia j'ai pas purger juste rempli 2-3 fois le bocale car il ete completement vide, pas envis de faire peter une durite :oops: )
sinon une fois qu'elle avait un peu refroidi t'as essayer de voir si ton radiateur ete chaud de partout , pas de trace d'eau apparente au sol etc... ?!
maintenant tu peux controler au consult sa temperature maxi aussi quand elle chauffe et voir si elle arrive a reguler sa temperature ou pas ( ma Z est monter maxi a 106°c dans un bouchon et aucun soucis apparu , j'ai pas peter un joint de culasse ouf ! donc c'est solide quand meme :lol: )
Re: coup de calgon
Nouveau messagede PadawaZ » Lun Fév 13, 2012 10:49 pm
Le radiateur était bien chaud et les durites aussi. Pour la pompe je sais pas je verrais demain je l'ai laissée refroidir gentiment. L'aiguille était vraiment tout en haut! Comme LDR j'ai mis du -30 et il n'y avait pas de fuite.
Re: coup de calgon
Nouveau messagede PadawaZ » Mar Fév 14, 2012 8:01 pm
Suite, ce matin essai et je pense que le thermsostat fait des siennes il s'ouvre a plus de 100° . L'aiguille de temp fait le yoyo . Bon du coup je suis rassuré c'est pas trop grave ^^
Re: coup de calgon
Nouveau messagede PadawaZ » Jeu Avr 05, 2012 4:47 pm
La suite (et la fin) de cette histoire de chauffe c’était bien le thermostat. Changer merci Loule et hop ca repart 8)
