"check"
Re: "check"
Nouveau messagede gil300-35 » Sam Fév 18, 2012 4:54 pm
en nettoyant le moteur j'ai démonté cette fiche et surprise voila ce que j'ai trouvé dedans une espèce de pate jaune qui bouche complétement les cosses; a quoi sert cette fiche et comment la nettoyer ?
gil300-35
Re: "check"
Nouveau messagede MOI3 » Sam Fév 18, 2012 6:00 pm
la premiere photo est super flou , maintenant la "pate jaune" je pense que c'est de la graisse contact qui a 20 ans ...
Re: "check"
Nouveau messagede gil300-35 » Sam Fév 18, 2012 6:16 pm
De la graisse oui mais pourquoi juste sur cette fiche et pas les autres et la deuxième photo montre bien son emplacement ; j'aurais voulu savoir a quoi elle servait ? Si quelqu'un sait ?
Je l'ai nettoyée avec de la W-D 40 , ça fait quand même plus propre !
gil300-35
Re: "check"
Nouveau messagede carangue » Dim Fév 19, 2012 2:44 am
c'est pour le contact de niveau liquide de frein
Re: "check"
Nouveau messagede gil300-35 » Dim Fév 19, 2012 6:57 pm
Merci pour le renseignement j'en ai identifiée une de plus :D ;De toute façon le niveau de liquide de frein pour moi se fait toujours visuellement dans le bocal !
gil300-35
Re: "check"
Nouveau messagede gil300-35 » Dim Fév 19, 2012 8:42 pm
Après vérification, j'ai un doute sur le contact de liquide de frein qui serait plutot la petite fiche à deux fils qui est branchée sur le bocal ce qui parait plus, logique; par contre l'autre grosse fiche à 6 fils semble aller sur le relai gris à coté; a quoi sert ce relai ?
gil300-35
Re: "check"
Nouveau messagede carangue » Dim Fév 19, 2012 10:23 pm
oui j'parlais bien du bocal
Re: "check"
Nouveau messagede gil300-35 » Lun Fév 20, 2012 8:44 am
Oui je m'en doutais, ce n'est donc pas celle-là; et sans connaitre son nom je n'arrive pas à l'identifier sur un shéma ! il y a un relai (boite grise) à coté avec une vielle étiquette collée dessus mais déchirée en partie ;la fiche est reliée à un faisceau qui part dans l'habitacle derrière le moteur !
Appel aux connaisseurs :)
gil300-35
Re: "check"
Nouveau messagede doomastor » Lun Fév 20, 2012 7:10 pm
c'est le relais de controle du moteur d'essuie glace : piece n° 28510 30P00 chez Nissan ;)
Re: "check"
Nouveau messagede gil300-35 » Lun Fév 20, 2012 9:22 pm
Et donc le prise derrière à 6 fils aurait un rapport avec les essuies-glace ?
Si c'est ça mes essuies-glace fonctionnant bien la graisse de 20 ans agit toujours bien :D
gil300-35
Re: "check"
Nouveau messagede gil300-35 » Ven Fév 24, 2012 7:25 pm
je continue mon inspection des prises dans le moteur avec nettoyage et désoxydant et je viens d'identifier un changement de régime quand je "tripote" cette fiche; quand j'ai démarré ce matin j'étais sur 5 cylindres et ensuite après un bon nettoyage et injection de w40 , le régime est revenu normal .
Pouvez vous m'identifier cette fiche ? Merci
gil300-35
Re: "check"
Nouveau messagede MOI3 » Ven Fév 24, 2012 7:27 pm
tu fais des super zoom , c'est bien mais pour moi impossible de savoir d'ou sa viens et ou sa va ...
suis le cable tu verras bien sur quoi il est connecter !
Re: "check"
Nouveau messagede Gally112 » Ven Fév 24, 2012 7:58 pm
ouai grave ... on dirais la fiche du PTU ... mais normalement elle as rien a foutre la ... :roll:
Re: "check"
Nouveau messagede MOI3 » Ven Fév 24, 2012 8:18 pm
ouai j'ai l'impression qu'il a le fesceau de rajout pour passer en ptu ph2 et donc c'est bien la jonction ph1 > ph2 qui deconne
autrement dis le connecteur ph1 du fesceau moteur , car sa m'etonnerai que le rajout du ph2 deconne et qu'il soit deja cuit ...
et si t'as un ptu ph2 sa m'etonnerai aussi qu'il soit HS !
par contre vu qu'il a ete remis a la place d'origine demonte le , nettoie bien les connecteurs , delocalise ton ptu , regaine le cablage au propre apres et tu auras peut etre moins de probleme !
Re: "check"
Nouveau messagede gil300-35 » Ven Fév 24, 2012 8:52 pm
Je vous met une photo un peu moins "zoomée" pour une vue d'ensemble; en effet j'ai bien un PTU phase2, ce serait donc la connection qui déconnerait ; est-ce que je peux changer juste cette connection ? Comme je l'ai dit j'ai bien nettoyé et cet après-midi elle tournait rond ! est-ce que ça va durer? Je crois que j'aurais toujours un doute. :|
gil300-35
