tuyau d'essence
Re: tuyau d'essence
Messagede loule » Mar Juin 14, 2011 5:26 pm
ok merci j ai vue celle a coter du faisceau moteur car j ai changer le faisceau il y a 1moi mai celle en dessous je regardere plus tard quand j aure le temps mai endessous ses des durite plastique ou faut acheter durite special merci
loule
Re: tuyau d'essence
Messagede loule » Mar Juin 14, 2011 8:23 pm
et je peu le faire en la montant que sur crique ou il faut un pont
loule
Re: tuyau d'essence
Messagede black out » Mer Juin 15, 2011 8:13 am
si tu veux changer les 2 sur le coté du moteur, je pense plus facile sur un pont
Re: tuyau d'essence
Messagede loule » Mer Juin 15, 2011 4:19 pm
je pence pas que se soi sur le coter car l essence couler du milieu du moteur a coter du bouchon pour faire la vidange. a par sa a par les durite en plastique en haut du moteur je sais pas si il y a na cacher sous le plenium car je suis j amai ariver a le demonter lol merci
loule
Re: tuyau d'essence
Messagede black out » Mer Juin 15, 2011 8:48 pm
pas besoin de le démonté. tout est visible. deux petite de 6cm sous le dumper et le régulateur et ceux qui vont du filtre jusqu'au plénum et sous le palonier (la ou sont branché les cable de gaz) y en a un qui relie les rails.
Re: tuyau d'essence
Messagede loule » Jeu Juin 16, 2011 7:25 pm
ok merci je te tien au courant quand je me jette dessous en tous cas ta une tres belle voiture
loule
