Montage Turbo timer
Re: Montage Turbo timer
Messagede tenzo_972 » Mar Avr 05, 2011 9:11 pm
ha! cool!!
Merci!! :wink:
tenzo_972
Messagede tenzo_972 » Mer Avr 06, 2011 2:14 pm
C est obligé le fils qui va au frein a main? Car pour voir le capteur, ben il faut tout dépouillé!!
tenzo_972
Messagede MOI3 » Mer Avr 06, 2011 2:21 pm
pour que les autoradios dvd mette la video en roulant on dois mettre le fil de frein a main a la masse ...
je pense que si tu fait pareil pour le turbo timer il croira que t'es fou et que tu roules avec le frein a main serrer mais si tu t'arrete il voira pas la difference avec et sans ...
donc sa peux marcher de brancher ce fil du turbo timer sur une masse a voir s'il te coupe pas l'allumage ou que le decompte de seconde se met pas en marche meme en roulant et s'il ne le fait pas c'est tout bon !
faudra juste que t'oublie pas de serrer ton frein a main a l'arret quand meme ! :lol:
et si cette methode fonctionne pas car le compte a rebours debute n'importe quand , que tu veux toujours pas faire un truc propre et tout demonter et bien il te reste la solution de mettre un bouton/switch on/off que t'active que quand tu sort de ta caisse ...
Messagede moky92 » Mer Avr 06, 2011 3:39 pm
t as pas grand chose a depouille la console et quelque visse ca se fait en 10minutes :wink:
Messagede tenzo_972 » Jeu Avr 07, 2011 12:03 am
Bon bha, je n'ai pas branché le fils du frein a main et sa a l'air de fonctionné!! Sauf que je n Arive pas a le mètre en mode " auto"! Il s aret Apres le décompte que j'ai programmé, non pas selon la façon don je vien de roulé.......
Une solution donateur?!! :mrgreen:
tenzo_972
Messagede mitchounet » Jeu Avr 07, 2011 12:24 am
le mode auto ne fonctionne que si tu as correctement relié les fils vitesse et rpm ;)
Messagede tenzo_972 » Jeu Avr 07, 2011 1:03 am
Moi il y a 3 fils a branché: 2 sur le calculateur ( CO2 et masse), l autre au frein a main. ( sans parlé des autres fils pour l alimentation . Pas de RPM ou vitesse!!
C'est un apexi
tenzo_972
Messagede mitchounet » Jeu Avr 07, 2011 2:40 am
ah vi merdouille l'habitude de mon greddy :D
j'ai cru lire sur un forum us que le mode auto ne marchait que cable de freins a main en place... mais je trouverai ca etrange comme logique...
ps: le greddy il est a la place de l'horloge dans mon 300zx ;) et ca fait bien propre mais j'ai du faire des pattes de fixations derrière.
Messagede black out » Jeu Avr 07, 2011 8:36 am
mon frangin a viré le mode auto parce qu'il lui collais plusieurs minutes( voir 10 ou 12 minutes) :?
Messagede PadawaZ » Jeu Avr 07, 2011 9:57 am
J'ai un HKS connecté rpm et speed sur l ecu et pour le frein a main j'ai récup le fil au niveau du compteur (plus facile a démonter que la console centrale). Pour les rpm j'ai compris le réglage mais pour la vitesse celle affichée est farfelue. Aurai je raté un truc?
J'ai mis 1min et demi en manuelle,
merci
Messagede bidoch78 » Jeu Avr 07, 2011 10:51 pm
Je veux pas dire de connerie (de mémoire), mais le frein permet d'avoir une sécurité supplémentaire, je m'explique :
- Si tu tires ton frein à main lorsque tu coupes le contact et si ton turbo timer indique 20 secondes par exemple alors il va décompter 20 secondes avant de couper ton moteur
- Si tu tires pas ton frein à main et que tu coupes le contact alors tu shuntes la fonction du turbo timer et donc tu coupes ton moteur tout de suite.
Messagede bidoch78 » Jeu Avr 07, 2011 10:56 pm
PadawaZ a écrit:J'ai un HKS connecté rpm et speed sur l ecu et pour le frein a main j'ai récup le fil au niveau du compteur (plus facile a démonter que la console centrale). Pour les rpm j'ai compris le réglage mais pour la vitesse celle affichée est farfelue. Aurai je raté un truc?
merci
Moi j'ai le HKS également celui là :
Il faut le calibrer pour qu'il t'affiche la bonne vitesse, je crois qu'il faut stabiliser à 40km/h et appuyer sur une touche et après c'est bon.
Messagede tenzo_972 » Ven Avr 08, 2011 6:16 am
bidoch78 a écrit:Je veux pas dire de connerie (de mémoire), mais le frein permet d'avoir une sécurité supplémentaire, je m'explique :
Pas compri!
J ai testé voir si jamais je cale sur route, si le turbo timer de met en marche, ben non, il ne s active pas. Il fau vraiment coupé le contacte pour qu'il commence le décompte.(si c'est sa dont tu voulais parlé)
La fonction a/f ne fonctionne pas non plus! Enfin je croi qu'il fau le réglé mai je n'y compren rien au manuel en anglais!! :mrgreen:
tenzo_972
Messagede bidoch78 » Ven Avr 08, 2011 11:31 am
En fait, pour moi, voiture à l'arrêt moteur en marche, si je coupe le moteur et que le frein à main est mis alors le turbotimer décompte avant de couper, si je n'ai pas mis le frein à main, alors il ne décompte pas il coupe direct le moteur.
Messagede MOI3 » Ven Avr 08, 2011 11:47 am
ah ouai pas cool ton turbo timer bidoch !
je serai toi je mettrai le fils frein a main a la masse du coup pour eviter qu'il coupe directe si t'oubli de mettre ton frein a main !
