ma z flotte de l avant
Re: ma z flotte de l avant
Nouveau messagede HappyDriver » Lun Juil 05, 2010 10:27 pm
jète un oeil au amorto.
J'ai le mm souci et je suis monter en TOYO Proxes :roll: (trop large à mon gout aussi :? )
Nouveau messagede moky92 » Lun Juil 05, 2010 11:34 pm
J avais le meme souci avec mes ancien koni et j avai ramolie et apres niquel.
Nouveau messagede gael » Mar Juil 06, 2010 12:10 pm
j ai mis mes suspatte en mode mou et pas de changement :evil:
elle retourne au oara ce soir car les tirant de chase ne mesure pas pareil et du coup le para est peu etre de travers enfin je me comprent on verra le resultat demain :?
Nouveau messagede fredault77 » Mar Juil 06, 2010 12:29 pm
Je ne sais pas où tu fais régler la géométrie de ta 300, Gael, mais il faut vraiment aller chez un gars qui s'y connait et avec du matériel réglé aux petits oignons.
Chez Feu vert, pour une géométrie, je suis obligé d'y aller 3 fois ... ( voiture qui tire à droite et volant mal centré à chaque fois ).
Au vu des symptômes, cela fait penser à un problème de géométrie...
Nouveau messagede gael » Mar Juil 06, 2010 12:34 pm
les 2 mon commandant :lol:
non il fait ca bien mais c est relou quand tout est reglable
et feu vert c est des burnes je te confirme
en fait a chaque foi qu il le fait il le refait pour vérifier et a chaque foi y a un truc qui bouge donc il recommance :(
Nouveau messagede fredault77 » Mar Juil 06, 2010 12:43 pm
Il est clair que, comme tu as ce problème depuis ton changement de pneus, cela vient :
- soit des pneus
- soit de la géométrie à refaire
A moins que tes pneus soient de la grosse daube comme les miens ( pneus mal équilibrés à cause d'une qualité de fabrication et de controle médiocre ... ), ça ne peut pas être eux.
Le surgonflage de 300-400 grammes permet normalement d'atténuer cette sensation de flottement de l'avant. Chez toi, non.
Reste la géométrie ...
Nouveau messagede Didier » Mar Juil 06, 2010 1:02 pm
Tu as quoi comme taiulle et pression ?
Nouveau messagede gael » Mar Juil 06, 2010 1:05 pm
255/35 r 18 av et ar et je suis a 2 bar5
Nouveau messagede carangue » Mar Juil 06, 2010 1:15 pm
Que le réglage du para influence le réglage du carossage (et vis versa) est tout à fait normal. Un mauvais réglage de chasse ferait tirer la voiture au freinage.
Faut le faire au petit oignons, mais il est pas surprenant que ça bouge un peu. Le moinde cailloux sur la route fait bouger temporairement les réglages.
Donne nous tes valeurs de géo AV AR (para, carro, chasse).
Nouveau messagede gael » Mer Juil 07, 2010 3:03 pm
bon voila le dernier fait ce matin et c est un peu mieux
enfin ya de quoi aller sur circuit :D
tien caranque
dites moi ce que vous en pensez :wink:
Nouveau messagede carangue » Mer Juil 07, 2010 3:32 pm
Il faut cliquer sur l'image pour avoir les valeurs après réglages...
Je comprend pas. Vu tout ce que tu as fais sur ta Z je pense que tes tirants de carrossage avant sont réglable. Alors pourquoi il y a autant de différence entre l'avant droit et l'avant gauche ? C'est la seule valeur qui me choque vraiment. Pour l'arrière on voit que la valeur cible est -1 et que forcément ça bouge un peu, mais c'est pas mal. Pour l'avant je trouve qu'il y a trop d'écart.
Nouveau messagede gael » Mer Juil 07, 2010 3:55 pm
a ton avis je devrais le refaire ailleur?
mais ou??????????
Nouveau messagede black out » Mer Juil 07, 2010 9:12 pm
ouai ton carrossage est different a droite et gauche et tu est bien en dehort des valeur d'origine.
fait ca ailleur et trouve un mecano experimenté. mais vraiment, tu peu trouver un vieux qui serait capable de te le faire a la barre et au reglet :wink:
Nouveau messagede gael » Mer Juil 07, 2010 9:14 pm
c est chaud a trouver par chez moi un bon
Nouveau messagede black out » Mer Juil 07, 2010 9:18 pm
pas de centre auto, pas de franchise.
des fois meme c'est en dehors de la ville dans un petit garage et la perle: un petit garage avec un passé en competition.
t'imagine pas la dif avec un passer en competition :wink:
