Bruit roulement embrayage/boite
Nouveau messagede Rems » Mer Mai 19, 2010 6:14 pm
non plus sérieusement, il y aurait pas une piece qui s'use plus vite que la normal? un frottement non prévu, un jeu trop grand quelques part etc..
Car c'est bizare qu'avec une nouvelle boite ca ne l'ai plus fait un temps... puis revenu.
Nouveau messagede Gally112 » Mer Mai 19, 2010 6:16 pm
et oui c'est mon grand dileme ... si c'etait la boite ... bah tanpis j'ai eu 700€ dans le cul avec les roulements ... j'en commenderais une neuve ... mais si ca le refait au bout de 1500km avec un boite neuve a 2000€ ca va pa etre drole du tout !!!
Nouveau messagede carangue » Mer Mai 19, 2010 7:22 pm
J'ai bien une idée qui pourrait expliquer ton bruit de boite à répétition malgrès la boite neuve (et surtout après un temps sans bruit), mais ça va pas te plaire...
Suppose un instant que la queue de boite ne tourne pas parfaitement dans l'axe. Et celà entrainerait l'usure rapide du roulement de boite.
Pas taper
Nouveau messagede Gally112 » Mer Mai 19, 2010 8:59 pm
ca me va comme hypotese ... mais je vient de refaire mes roulement de boite ... ca aurrais du tenir au moins quelque temps, et pas faire du bruit toute suite ... :?
Nouveau messagede carangue » Mer Mai 19, 2010 9:27 pm
A vérifier, le pont, l'arbre, le pilot bushing et que le vilo tourne rond.
Fais marcher le moteur sans le VM pour etre sur.
C'est hallucinant ça. Il n'y a pas tant de piece que ça qui peuvent rendre la boite bruyante.
C'est bien la boite ?
T'aurais pas, par hazard, la pompe d'huile de boite en marche tout le temps ? C'est un bruit simillaire...
Nouveau messagede black out » Mer Mai 19, 2010 9:45 pm
t'as une fourchette ou un arbre de voilé dans ta boite a cause du pilotage a la supermot
tu débraye: tu lache la boite.
tu rembraye et la boite ce remet a tourner au point mort et fait tourner le truc fouaré.
je reviens a mon idée de départ: la boite.
Nouveau messagede carangue » Mer Mai 19, 2010 11:18 pm
Oui, mais pour flinguer une deuxieme boite il y a autre chose. Et avant de refaire la boite il faut trouver le probleme.
Nouveau messagede Gally112 » Jeu Mai 20, 2010 6:19 am
de toute facon en y reflechisant ... j'ai avait le bruit,j'ai changer embrayage et le VM, puis j'ai casser mon bloc, j'ai refait le bloc et j'avait toujours le bruit, j'ai mis une autre boite, j'avait toujour le bruit (qui est venu petit a petit) ... la je vient de changer roulement de boite, arbre de trans ... j'ai toujours le bruit, donc c'est la boite ... mais pas la cause
mais en faite si je changer mon pont ... bah j'aurrais forcement changer tout ce qui pouvais provoqué ce bruit !!!... vue que tout aurra ete changer ... :roll:
Nouveau messagede joespy » Jeu Mai 20, 2010 9:00 am
Si ça peut te consoler mon ptit Franck, je te prête ma boite pour faire un test et on verra par la suite.
Nouveau messagede Gally112 » Jeu Mai 20, 2010 10:21 am
Oi je sais mon ptit Joe, merci !!!
J'aurrais juste bien aimer me trouver un pont histoire de ne pas ruiner ta boite a toi non plus ...
Nouveau messagede joespy » Jeu Mai 20, 2010 11:06 am
ma nouvelle boite est déjà installée, donc tu peut tester celle qui à été déposée.
Nouveau messagede black out » Jeu Mai 20, 2010 12:31 pm
a bon c'est ta deusieme boite :shock:
mais pour le pont, il est a l'arriere, il ne bouge pas et meme si il est de traver, il y a un croisillon.
t'es sur que c'est pas une vibration sous la voiture et quand la boite est en action, ca vibre. les premiers truc que t'as fait dessus c'est quoi?
Nouveau messagede Gally112 » Jeu Mai 20, 2010 12:38 pm
Bah en faite rien justement le bruit est venu petit a petit et pareil quand j'ai changer de boite ... Rien au départ puis petit a petit le bruit est revenu ...
Nouveau messagede black out » Jeu Mai 20, 2010 12:42 pm
verifie les piecs moté avant le bruit.
et t'es allé en dessous moteur en marche et quelqu'un qui joue avec la pédale pour situer le bruit avec précision?
Nouveau messagede lorenz » Jeu Mai 20, 2010 1:44 pm
j'ai le meme probleme sur ma 300 sauf que moi j'ai un accoup en plus .j'ai deja demonté pour changer la butée et la fourchette et ca continue.
apres j'ai changer le pont et le bruit persiste .
j'ai monté la voiture sur un pont moteur allumé et en passant les vitesse il y a un bruit et une grosse vibration au milieu de la boite ;la je viens d'acheter un autre embrayage et une boite on verra bien...
ah oui ce bruit a commencé apres le changement de mon embrayage+ volant moteur allegé+arbre de transmission alu
lorenz
