question sur la pression d'huile..
Nouveau messagede carangue » Sam Mai 01, 2010 8:13 pm
Ce doit etre sous pression.
Nouveau messagede J-Ro » Lun Mai 03, 2010 7:31 am
bien sur vu que le moteur est chaud ,faut y aller doucement à l'ouverture avec une bonne épaisseur de tissus ,j'utilise une serviette en éponge plié en quatre ,ça couvre bien si du liquide récalcitrant cherche à s'enfuir ,et la chaleur passe beaucoup moins vite ,ensuite ouverture tout en douceur.
Gael ,t'as peut être une fuite ,ton bouchon n'est peut être pas assez étancheet laisse partir la pression .Du moment que l'eau chauffe ,elle dilate ,c'est pas uniquement quand elle boue.
J-Ro
Nouveau messagede gael » Lun Mai 03, 2010 9:58 am
je vais tester avec le bouchon mishimoto :? :? on verra
du coup c est peu etre une piste pour mes probleme de chauffe :roll:
Nouveau messagede black out » Lun Mai 03, 2010 10:49 am
bé voui :)
Nouveau messagede J-Ro » Lun Mai 03, 2010 10:50 am
ce que tu peux faire c'est prendre une gourde de vélo que tu attaches à proximité du petit tuyau de trop plein (le plastique est robuste),et tu y mets le tuyau dedans ,si ton bouchon n'est pas assez étanche ta bouteille devrait ce remplir assez vite. :wink:
bien sur tu peux dire adieu à la gourde .
J-Ro
Nouveau messagede carangue » Lun Mai 03, 2010 11:02 am
Je changerais le bouchon de radia. Il coute pas très chère et ça ne peut etre que lui si tu n'as pas de fuite.
Nouveau messagede gael » Lun Mai 03, 2010 11:29 am
en meme temps mon niveau de liquide refroidisement dans le bocal ne bouge pas :roll:
Nouveau messagede Seb » Lun Mai 03, 2010 5:31 pm
J'ai le même problème que toi antoine, et je tourne avec de la 5w40.
Vous pensez que c'est trop fluide?
Je vais éssayer avec un autre capteur de pression, je pense que le
problème viend de la.
Nouveau messagede antoine » Mar Mai 04, 2010 4:13 pm
ouai mon niveau d'huile a l'air bon mais la pression se situe sur 1 bar voir même en dessous. J'ai fait ma dernière vidange il y a même pas 2000bornes mais je crois remettre ça tres bientôt car rouler sans huile c'est ma hantise!!! je casse mon moteur et je peux dire adieu a mon z32!! est ce l'huile spheretech qui est trop fluide? je vous retourne la question chers camarades...
antoine
Nouveau messagede Seb » Mar Mai 04, 2010 6:07 pm
est ce que chez toi aussi, la pression monte de temps à autre?
Je vais faire un éssai avec celui de notre ami Happy Driver ces prochains jours, et on verra le résultat.
