pression turbo negative??
Nouveau messagede didier g » Lun Nov 24, 2008 1:55 pm
euh.. si le voyant défaut moteur s'allume il ne peut pas y avoir un code 55 (RAS);
Après, l'origine du défaut peut être tout et n'importe quoi, mais je doute qu'un turbo HS entraine directement un allumage du voyant moteur. Par contre il est possible que le défaut de turbo entraine un défaut indirectement (une sonde O2 par exemple)
Enfin, tu n'es pas obligé de changer tes turbos, il est possible de les reconditionner à l'identique ou de les faire modifier. Si tu prévois un upgrade, ben.. jette un oeil à la section "problèmes mécaniques" avant.. il y a eu pas mal de casse moteur ces derniers mois, et il faut mieux faire un très gros check up avant de muscler la bête, sinon... crac.
Nouveau messagede Rudeboy972 » Lun Nov 24, 2008 3:23 pm
ok mais le but n'était pas de muscler la bête dans un premier temps mais te partir sur une base saine (montage turbos stocks), le type qui me l'a vendu l'a fait passer sur la valise Nissan (sans problèmes relevé), je vous tout de même tester le code erreur ce soir, je vous en dirai plus après.
@ plus
Rudeboy972
Nouveau messagede toffzx » Lun Nov 24, 2008 8:50 pm
Je confirme qu'un problème de turbos ne fait pas allumer le témoin ou alors mon ampoule est foutue... :wink:
toffzx
Nouveau messagede Rudeboy972 » Lun Nov 24, 2008 10:11 pm
yep les gars, je viens de faire la manip code diag 55 :D
Rudeboy972
Nouveau messagede invité » Lun Nov 24, 2008 11:50 pm
et elle à tourné depuis ?
Nouveau messagede Rudeboy972 » Mar Nov 25, 2008 12:56 am
Ben écoute j'ai fait 500 bornes avec et ce fameux voyant s'allumait surtout car je m'arrêtais donc quand les turbos n'étaient plus sollicités, autrement j'ai fait 2 kilomètres hier sans aucun voyant; lorsque je l'ai mise en route tout à l'heure aussi, je n'avais aucun voyant non plus.
Normalement l'assurance sera effective à partir de demain, je pourrais ainsi la tester et vous en dire plus.
@ plus
Rudeboy972
Nouveau messagede Rudeboy972 » Mar Nov 25, 2008 11:44 pm
Ben je viens de faire 60 bornes sans aucuns voyants mis à part le hicas qui s'allume après un certain temps.
@ plus
Rudeboy972
Nouveau messagede tof » Mer Nov 26, 2008 12:01 am
C'est peut être juste un faux contact mais gaffe quand même
Nouveau messagede velaone » Mer Nov 26, 2008 12:08 am
Si le voyant du hicas s'allume de temps en temps, virages par exemple, fait l'appoint de produit. Dans le réservoir juste a coté des électrovannes sur l'aile droite.
Nouveau messagede Rudeboy972 » Mer Nov 26, 2008 11:33 am
Quel type de produit dois-je ajouter? C'est du liquide de DA?
Rudeboy972
Nouveau messagede joespy » Mer Nov 26, 2008 11:48 am
Oui c'est du liquide de DA
Nouveau messagede Dark Diver » Mer Nov 26, 2008 12:12 pm
C'est précisément du Dexron ATF3.
Nouveau messagede Rudeboy972 » Mer Nov 26, 2008 11:42 pm
ok je chope ca uniquement chez nissan je présume?
Rudeboy972
Nouveau messagede Dark Diver » Jeu Nov 27, 2008 2:46 pm
Non, il y en a même à Carrefour, de marque Carrefour, à 8€ les 2 litres. Et ça fait bien l'affaire pour la DA.
Nouveau messagede Rudeboy972 » Jeu Nov 27, 2008 2:52 pm
merci :D je vais en choper
Rudeboy972
