La voiture broute et voyant check moteur
Re: La voiture broute et voyant check moteur
Messagede jechar » Mar Oct 06, 2015 5:12 pm
Oui c'est en dessous :roll: ... mais elles ont quasi pas bougées depuis 2 ans et avec une sortie piste..
je vais tenter de mettre du CM50 ca fera peut-être un peu bien !
Messagede moky92 » Mar Oct 06, 2015 6:05 pm
Après est ce que les deux était bien calibré ?
Il suffit que un soit un peu haut et l autre un peu bas et voila.
Tant qu'il y a pas trop d écart entre les cylindres tu t en fou
Messagede Christaff » Mar Oct 06, 2015 6:22 pm
jechar a écrit:Oui c'est en dessous :roll: ... mais elles ont quasi pas bougées depuis 2 ans et avec une sortie piste..
Des segments qu'ont pas loin de 200000km quand même !
J'ai les mêmes que toi, elle marche bien et comme dit Moky tant que c'est équilibré...
Messagede doomastor » Ven Oct 09, 2015 3:04 pm
oui ça marche. ça consomme juste un peu plus d'huile et c'est un poil moins puissant
Messagede Christaff » Ven Oct 09, 2015 10:11 pm
doomastor a écrit:oui ça marche. ça consomme juste un peu plus d'huile et c'est un poil moins puissant
:D
Messagede jechar » Jeu Nov 19, 2015 11:57 am
Quelques news..
Hier j'ai remis mes bougies irridium car j'ai un gros doute sur le fait qu'elles soient la cause de mes soucis..
Nettoyage, remontage => Test ( chauff accel.. ) RAS :roll:
Si je résume :
- piste fin aout RAS
- sortie 3 jours plus-tard par forte chaleur et humidité micro coupure sans voyant puis plus grosse avec voyant..
- voiture légèrement refroidit démarrage OK mais très instable car ecu en défaut... sur conso et encrassement bougies...
mes conclusions pour l'instant :
- soit un encrassement lié à la piste dû au fait de remonté d'huile => à la prochaine forte utilisation, je démontrai les bougies !
- soit un faux contact au niveau du fusible de l'ECU, problème rencontré par Gael qui a mis 6 mois à trouver.. qui a mis la voiture en défaut et du coup a encrassé les bougies...
suite au prochain épisode, je fais un petit rallye touristique pour le téléthon le 29 on verra !
Messagede motorsport56 » Jeu Nov 19, 2015 5:07 pm
Passer apres doom ca parait un peu compliqué lol , mais rien a signaler coté PTU ( pas d'oxydation sur les broches) ?
Messagede jechar » Dim Nov 29, 2015 9:25 pm
Rallye cartographique pas terminé :cry: j'ai eu a nouveau le problème...
Donc mes étapes :
- Départ 8h10 25mn de route ras température 88°/90° à l"arrivée
- Première spéciale au bout de 40KM de petites routes bien salles :mrgreen: première coupure, plus loin une seconde et enfin plop le moteur s'arrête avec le voyant
- Débranchement du négatif de la batterie et changement des 4 bougies facile d'accès.. il commence a bien dracher..
- On repart moteur 80° et ca remonte à 90° et on arrive à l'arrivée la je change les deux autres bougies, pause café..
- Départ pour la seconde spéciale la température remonte normale 88 90 89 .. et rebelotte au bout de 20km
- Donc c'est pas les bougies !!! :twisted: :twisted: pause forcé de 15mn pour laisser refroidir avec la batterie débrancher et hop on repart doucement pour pas faire chauffer et on retourne au point de départ.
- Pause déjeuner 2h :mrgreen: et on repart tranquille à la maison une fois madame déposée, je retourne sur la route pour reproduire le problème et regarder le code d'erreur
- J'y parviens ! avec le voyant check engine mais sans que le moteur ne se coupe, la voiture semble caler en première, il faut monter dans les tours pour que ca passe
- Je rentre en fumant comme un sapeur :roll:
- J'arrête la voiture et je vais chercher le PC je branche je mets le contact code 55 je démarre plus de voyant check engine !
- je reparts au bout 10mn rebelotte je tente de me reconnecter à l'ecu impossible "error reading fault code" (j'ai fait des videos que je vais poster asap)
- en mettant le contact je me rends compte que la pompe tourne tout le temps ?? c'est normal ? en même temps mon ventillo tourne aussi..
est-ce lié au mode check engine ? mon ecu aurais un coup ?
je débranche l'ecu un bon 5mn plus de voyant check engine elle part sans soucis je ne fume plus...
Une idée ? FCPU ? ECU..
Durant les micro coupure le moteur semble s'arrêter net et repartir le boost revient quasi à 0 donc je pense pas aux bobines
Prochain test je remets mon ecu 16b et je vais refaire chauffer... mais ce matin il a fallu du temps.. comme faire chauffer le VG par ce temps frais sans le brusquer :D
Merci
Messagede jechar » Dim Nov 29, 2015 10:27 pm
une video pour ilustrer le soucis quand je tente de rouler avec le voyant check engine :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=vdIldjGKfwE&feature=youtu.be
Messagede Facial Deluxe » Dim Nov 29, 2015 11:50 pm
Ton faisceau est-il récent ?
My Fair Daily.
Facial Deluxe
Messagede jechar » Lun Nov 30, 2015 9:12 am
Non :( mais c est ma seconde piste..
Mais pourquoi je n arrive plus à me connecter après sur l écu une fois qu'elle est en erreur ??
Messagede motorsport56 » Lun Nov 30, 2015 10:37 pm
jechar a écrit:Non :( mais c est ma seconde piste..
Reponse bete mais peut etre tout simplement que c'est elle qui est en defaut d'ou non communication ...
A mediter
Messagede jechar » Lun Nov 30, 2015 10:40 pm
Oui c'est pour cela que je vais remettre la 16b.. et refaire une long ballade mais pas trop loin ;)
