La voiture broute et voyant check moteur
Messagede jechar » Dim Aoû 30, 2015 6:30 pm
En reprenant la voiture après une ballade prés de chez moi, il fait bien chaud en ce dimanche elle est 92° d'huile (je suis monté à 110° à croix mercredi)
je sors de la ville et plus rien le moteur tourne grâce à l'élan et forcément en plein faux plat plop arrêté avant un pont.
je tente de redémarré rien, deux motards en harley me proposer une poussette pour passer le pont et me garer..un peu avant le pont on fait une pause je tente de la démarré et hop elle tourné mais comme une patate le ralenti est à 1100trs, je fini donc passer le pont et me garer pour tenter de diagnostiquer :
- ralenti 1100trs (mais semble tourné rond)
- voyant check moteur quand je met le contact le ventillo tourne
- elle monte dans les tours
- dés que je débraye le moteur semble s'arrêter il tombe très bas.
- accel et décélération elle pétarade
J'ai laissé refroidir et je suis rentré en serrant les fesses...
sur la route j'ai pensé à une bobine donc un cylindre qui tournerait mal, mais deux sorties sont noires, j'ai 2 banc (ligne) totalement séparés donc si j'ai un problème sur une bobine est-ce normal que les deux cotés ne tournent pas rond ?
J'ai tenté de mettre mon câble pour le code défaut, mais il ne veut pas se connecter ?? pourtant RAS à croix mercredi..
Je vais laisser refroidire et retenter de connecter le PC au pire je débranche la batterie cette nuit...
Si c'est bien une bobine, comment tester ?
une autre piste pourrait être le maaf ?
Merci
JC
Re: La voiture broute et voyant check moteur
Messagede jechar » Dim Aoû 30, 2015 6:47 pm
elle vient de passer sous les 60°
j'ai remis le contact le ventillo ne tourne plus.
J'ai réussi à me connecter sur l'ECU ===> code 55 !
j'ai démarré elle est toujours à 1100trs avec une légère oscillation.. et elle sent bien l'essence en sortie...
Messagede toffcaff » Dim Aoû 30, 2015 6:48 pm
Change ta sonde de temperature d eau , celle qui renseigne l ecu , avec la connectique jaune (l autre renszeigne le mano d eau au TdB) ..., c est souvent celle ci qui fout le bordel avec un ralenti tres haut
Messagede jechar » Dim Aoû 30, 2015 6:58 pm
Pourtant quand j'ai réussi à connecter l'ecu sans démarrer le moteur j'avais bien une valeur remontée 68°, elle ne semble donc pas HS
ce qui est surprenant c'est dés que je démarre impossible de me connecter à l'ECU et j'ai toujours le voyant check engine..
un de mes prochains tests sera de remettre l'ecu 16bit....
Messagede jechar » Dim Aoû 30, 2015 8:14 pm
j'ai remis l'ecu 16b le ralenti et un peu plus bas 950trs mais ca pétarade..
J'ai remis la 8bits nistune, plus de voyant check engine, ralenti aussi à 950trs
j'ai fait une vidéo que je vais poster asap, elle petarade, sens l'essence et le moteur vibre plus a en faire bouger la caisse...
A oui mon premier symptômes se fut le voyant hicas! et 200m après arrêt
Messagede Hu280ZX » Dim Aoû 30, 2015 9:04 pm
Bizarre...
Si elle est très riche, sonde de température d'eau comme indique Toff...
Ou toute autre cause qui la fait passer en mode safe?
Ou plus simplement un mauvais contact sur le faisceau...
A mon avis, ce n'est pas une seule bobine qui peut donner les symptomes des deux côtés!
Ton réglage d'avance n'a pas bougé?
Hu280ZX
Messagede Christaff » Dim Aoû 30, 2015 9:20 pm
J'ai rigoureusement le même "soucis" !!
*ps : Ma sonde de flotte + connecteur sont neufs
Messagede moky92 » Dim Aoû 30, 2015 9:23 pm
Qui tourné comme une patate et qui tourne riche pour moi c'est soit un cylindre en moins bobine/injo/ptu ou alors une durite de demanchonnée
Messagede jechar » Dim Aoû 30, 2015 10:16 pm
Merci pour vos analyses.
Pour l'avance elle est toujours de 15° dixit ecutalk
Dans ecutalk j'ai bien une valeur de température d'eau, c'est celle de l'ECU ou celle qui est envoyé au compteur ?
Comment identifier un cylindre manquant et ou tester les bobines ?
Je vais commander les deux sondes on verra au pire elles seront neuves !
Merci
2 petites video une plus est en cours d'upload
https://youtu.be/tH3rMZRgSV0
https://youtu.be/yTPcixnApYM
Messagede jechar » Dim Aoû 30, 2015 10:20 pm
la complète est terminée avec la vue sur ecutalk
https://youtu.be/CnJpFVTPGAc
Messagede Christaff » Lun Aoû 31, 2015 12:06 am
Ça serait pas le Nistune qui rentre en conflit avec je ne sais quoi....? Depuis que c'est installé j'ai les mêmes symptômes que toi !
Messagede toffcaff » Lun Aoû 31, 2015 1:06 am
Si tu tournes sur 5 cylindres , deconnecte les bobines , une par une , lorsque tu debranches celle ou cela ne change rien , c est celle la :wink:
car en debranchant les autres , tu tournera sur 4 cylindres du coup et la elles ne sont donc pas en cause ...
Sinon , il y a la procedure dans la RTA pour testér dans les symtomes de pannes .
Ou comme dit Blackout ^^ ressort VTC car ça claque sacrement sur la video ...
Messagede jechar » Lun Aoû 31, 2015 8:01 am
La nistune je ne pense pas j'ai pareil avec l'ecu 16bit, par contre avoir un voyant check engine et pas de code défaut ca c'est plus surprenant !
Pour le test des bobines, ca sera ce soir et oui les vacances c'est fini ! retour au boulot !
J'ai eu sur la 206 de ma femme fin juin la bobine HS (une grosse bobine de 4) et quand j'y pense un peu les mêmes symptômes...
Merci je vous tiens au jus..
Messagede doomastor » Lun Aoû 31, 2015 3:21 pm
Si déjà tu arrives à lire le code 55 c'est que l'ECU n'est pas H.S
Ensuite, pour l'allumage ECUTalk ne te donne que l'info que l'ECU veut, pas la réelle. La vraie lecture se fait à la lampe strobo sur la poulie de vilo. (c'est comme ça qu'on arrive à tricher sur toute la carto en faisant glisser l'avance via le CAS, l'ECU croit qu'il a 15° alors qu'en réalité on lui en à mis plus.)
Il se peut que ta sonde d'eau déconne. Elle peut avoir un mauvais contact et faire n'importe quoi de temps en temps. Si tu débranches ta sonde et que tu mets le contact, tu verras que le ventilo électrique se mettra direct en marche.
Une autre possibilité, serait un faux contact au niveau des broches de l'ECU. Regarde si tout est OK de ce côté là. (pas de broches tordues par exemple).
Enfin, il y aussi le débitmètre à vérifier.
Messagede MOI3 » Lun Aoû 31, 2015 5:16 pm
je me rappel plus comment marche ecutalk j'utilise plus souvent datascan mais je trouve bizarre d'avoir 1 au throttle alors que t'accelere pas il devrait etre a 0 non ? ( enfin sur datascan c'est 0 a 100% + voltage et possition on/off suivant si t'appuis ou pas )
sa peux etre une piste de pourquoi ton ralenti est trop haut car la vanne de ralenti s'ouvre pas si le TPS dis que t'appuis sur l'accelerateur
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
