symptome bizare
symptome bizare
Messagede KWAK » Lun Oct 21, 2013 9:30 pm
tout d' abord, la voiture démarre au quart de tour, pression huile ok et turbo ok, aucun problème lors des accélérations.
lorsque je roule ( sur autoroute généralement ) avec le régulateur, au bout d'un moment la voiture se met a avoir des secousses,
puis elle commence a ne plus rien donné lorsque j’accélère (comme si elle engorgée, l'aiguille du turbo bouge légèrement) de la je passe au point mort sans accélérer, elle se met au ralenti (elle ne cale jamais) puis je remets une vitesse et elle repart comme si de rien été.
J avoue que mes connaissances en méca sont limitées. Possible que se soit un problème d'injecteur qui grippe?
KWAK
Re: symptome bizare
Messagede tomtom22 » Lun Oct 21, 2013 10:27 pm
Salut , je pense que le conseil le plus simple avant toutes choses , fait un diag et si voit si tu as un default ... Elle te fait ça que au regulateur ?
tomtom22
Re: symptome bizare
Messagede motorsport56 » Lun Oct 21, 2013 10:29 pm
Petite chose bête mais si ce n'est pas fait , commence par le filtre à essence et les bougies
Re: symptome bizare
Messagede tomtom22 » Lun Oct 21, 2013 10:30 pm
motorsport56 a écrit:Petite chose bête mais si ce n'est pas fait , commence par le filtre à essence et les bougies
+1 mais ca merderais a tous regime non?
tomtom22
Re: symptome bizare
Messagede KWAK » Lun Oct 21, 2013 10:41 pm
ok, et non maintenant cela arrive aussi en conduite normale. disons que le symptome revient plus souvent.
pour les bougies je pensais les faire
a oui pour le diag, chez moi les nissan que j'ai pu contacté n ont plus la valise pour les 300zx donc pas de diag!!
KWAK
Re: symptome bizare
Messagede tomtom22 » Lun Oct 21, 2013 10:46 pm
Tu peut faire un diag sans valise , soit directement sur ton calculos soit sur une des connectiques en dessous ton volant , il y a un post dedier a cela . A voir avec les anciens du fofo car je suis avec mon tel
tomtom22
Re: symptome bizare
Messagede motorsport56 » Lun Oct 21, 2013 10:49 pm
Un petit peu d'anglais ça fait pas de mal lol :
http://www.nicoclub.com/archives/nissan ... ostic.html
Re: symptome bizare
Messagede KWAK » Lun Oct 21, 2013 10:59 pm
merci pour les indications. je ferais les test ce week end. (je ne suis pas chez moi de la semaine)
KWAK
Re: symptome bizare
Messagede doomastor » Mar Oct 22, 2013 7:39 am
Cela peut venir de plusieurs choses :
- Bougies
- Filtre à essence
- Débitmètre
- FPCU
- Pompe à essence
- Régulateur de pression d'essence
- Injecteurs
- Sonde de température de LDR
Re: symptome bizare
Messagede velaone » Mar Oct 22, 2013 8:39 am
Sa peut venir du pied droit aussi... :mrgreen:
Sérieux sans plus d'info on peut pas t'aider :arrow:
Re: symptome bizare
Messagede motorsport56 » Mar Oct 22, 2013 12:20 pm
Dans tous les cas commence par :
-Les bougies de qualité
-le filtre à essence (c'est pas un luxe)
-vérifier les connexions des injos , débimètre et du PTU (souvent beaucoup de corrosion dessus donc un bon nettoyage et ça repart)
-vérifier le bon fonctionnement des connecteurs de bobines (j'ai acheté les 6 connecteurs neufs 20€ sur eBay car les miens étaient cassés).
-Changer la sonde de température d'eau comme le dit doomaster (+- 10€)
-un bon filtre à air
-un petit nettoyant injecteur type Bardal
Si tu es riche lol , change directe le faisceau moteur ça évite pas mal de petits soucis (dans les 400€ livré sur eBay usa)
Voilà et même si le symptôme ne vient pas de là c'est un minimum à faire quand on achète une belle 300.
Re: symptome bizare
Messagede Pascalou » Mar Oct 22, 2013 5:11 pm
Juste au cas ou as tu un boost controller manuel ?
j avais eu les mêmes symptôme que toi au régulateur = pb résolu en resserrent ce dernier et un début de fin vie du PTU ou faux contacts de ce dernier vert de gris
Re: symptome bizare
Messagede KWAK » Mar Oct 22, 2013 7:24 pm
Nan pas de boost controller. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vous donnerai les infos samedi.
KWAK
Re: symptome bizare
Messagede shoesman60 » Mer Oct 23, 2013 11:05 pm
si je me souviens bien :
pour savoir si tu a un code défaut :
sur le gros boitier caché côté passager sous une planche de bois :
-sur le petit potentiomètre:
-tourner avec un petit tournevis à fond à droite et deux seconde après à fond à gauche
et tu compte le nombre de clignotement rouge long(chiffre des dizaines) et le nombre de court qui s'ensuivent (chiffre des unités)
si j'ai pu t'aider ...et bonne continuation pour la suite :wink:
shoesman60
Re: symptome bizare
Messagede Gally112 » Lun Oct 28, 2013 10:24 am
il y en as qui se casse la tete a faire des fiches, jetez y un oeil ... :wink:
viewtopic.php?f=20&t=850
