purge embrayage
purge embrayage
Messagede mattpeace » Sam Juin 15, 2013 1:53 pm
Bonjour, la communauté
J'ai un gros problème que beaucoup de personnes on connus.
Je ne peux plus passer de vitesse
Par conséquent, j'ai changé récepteur émetteur et flexible avia.
J'ai essayé de purger mais impossible j'arrive à rien. J'ai aussi acheté un kit purge à connecter sur une roue de secours pareil rien à faire ça pisse de partout.
Pédale et molle elle devient légèrement dur en fin de course mais je reste dans le même état passage de vitesse impossible.
Je deviens fous je vais mettre le feu à ma voiture.
J'ai besoin d'aide et de conseil s' il vous plaît merci par avance.
Cdt
mattpeace
Re: purge embrayage
Messagede Gally112 » Sam Juin 15, 2013 2:15 pm
lol ... c'est moche ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: purge embrayage
Messagede Gally112 » Sam Juin 15, 2013 2:17 pm
... tu as 2 purge, une sur le récepteur, et une sur le passage de roue passager vers le phare ...
pour cette derniere, enleve la vis qui la tien et sureleve la ! ... purge .... et hop ca marche !!! :wink:
Re: purge embrayage
Messagede mattpeace » Sam Juin 15, 2013 2:46 pm
Merci pour vos débuts de retour.
J'ai supprimé la purge haute j'ai mis un flexible avia
mattpeace
Re: purge embrayage
Messagede moky92 » Sam Juin 15, 2013 2:49 pm
Moi j ai purge le circuit avec le récepteur en hauteur ( en tenant le piston bien sur...) et sors je l ai passé sous la boite et niquel!
Re: purge embrayage
Messagede mattpeace » Sam Juin 15, 2013 2:58 pm
Sorry pas compris
mattpeace
Re: purge embrayage
Messagede Gally112 » Sam Juin 15, 2013 3:03 pm
Ta démonter ta boîte ou tu as juste changer ça ?
Tu n'aurais pas fait un point haut avec ta durite tresser qui serait au dessus du maître cylindre ?
Re: purge embrayage
Messagede MOI3 » Sam Juin 15, 2013 3:04 pm
y'a des photos qui traine qui illustre la methode , avec un trottoir du bois de boulogne .... ! :lol:
Re: purge embrayage
Messagede mattpeace » Sam Juin 15, 2013 3:05 pm
Non en faite j'ai acheté une durite qui part de l'émetteur directement vers le récepteur
mattpeace
Re: purge embrayage
Messagede MOI3 » Sam Juin 15, 2013 3:07 pm
il faut que tu demonte le recepteur , tu tiens le piston et tu le met au point le plus haut ( soit au dessus du maitre cylindre/emeteur ) ensuite tu purges et la bulle devrai sortir , autant dire qu'il faut etre plusieurs pour tenir , appuyer sur la pedale d'embrayage et remplir le bocal de liquide qui est ridiculement petit ... ( 2 coups de pedales y'a plus rien dedans ) :lol:
et au bois de boulogne sa marche mieux car y'a souvent des pedales qui traine il en faut au moins 2 ! :oops: :lol:
Re: purge embrayage
Messagede mattpeace » Sam Juin 15, 2013 3:11 pm
Tu me dis que je dois pas monter le récepteur tout de suite et que je pousse le piston a fond pour purger?
mattpeace
Re: purge embrayage
Messagede mattpeace » Sam Juin 15, 2013 3:15 pm
Ok je capte mais tu fais comment pour remettre le récepteur. J'ai du mal a comprendre comment tu fais pour faire passer le récepteur a travers la baie moteur
mattpeace
Re: purge embrayage
Messagede Gally112 » Sam Juin 15, 2013 3:15 pm
De toute façon si ça marche pas c'est soit :
- émetteur mort
- récepteur mort
- fuite de liquide
- bulle d'air
- soit tige du mastervac qui pousse pas
- soit la fourchette qui se fout de travers
Re: purge embrayage
Messagede mattpeace » Sam Juin 15, 2013 3:19 pm
Pour moi c'est bulle d'air tout est neuf la fourchette se pousse bien
mattpeace
Re: purge embrayage
Messagede mattpeace » Sam Juin 15, 2013 3:31 pm
En démontant l'émetteur était complètement mort
mattpeace
