coup de calgon...
coup de calgon...
Messagede coconuts » Sam Jan 19, 2013 3:23 pm
Salut à tous!!!
hier ma belle ma fait une belle monté en pression du liquide de refroidissement peut-être dû à un manque...bref la température est montée en flèche d'un coup et sa c'est mis à fumer et couler au niveau du cache distrib juste en dessous du bouchon de remplissage dhuile...ma question est donc qu'est ce qui a pu lâché à cet endroit...? Pour repartir j'ai refait le niveau elle n'a plus chauffée et pas perdu une gouttes....
Force rouge!!!!
coconuts
Re: coup de calgon...
Messagede MOI3 » Sam Jan 19, 2013 3:45 pm
c'est la pompe a eau a ce niveau la :wink:
mais normalement sa degueule par le vase ou le radiateur si t'as un probleme de bouchon donc la c'est autre chose !
Messagede coconuts » Sam Jan 19, 2013 3:57 pm
Non rien à signaler au niveau de la pompe à eau c'est vraiment au niveau du cache distrib en haut à gauche derrière le cache que sa fumé et coulé
Force rouge!!!!
coconuts
Messagede MOI3 » Sam Jan 19, 2013 9:04 pm
en haut a gauche genre la ou t'es censer avoir le ptu d'origine ? si oui devrai pas y'avoir de l'eau ici ( m'etonnerai qu'elle sorte par les poulies d'AAC ! :shock: ) , sauf si sa a gicler de la pompe a eau justement ou d'un des deux tuyaux en metal , et l'eau sous la pression du circuit peu bien venir de la donc demonte le cache distrib pour voir si t'as pas une ptite fuite quand meme :wink:
Messagede moky92 » Sam Jan 19, 2013 9:12 pm
pour moi c est ces 2 durites qui fuies http://www.conceptzperformance.com/Cart ... .102.70.76
Messagede coconuts » Sam Jan 19, 2013 9:46 pm
Si c'est au niveau du ptu et je pense que moky à mis dans le mille!!!
Force rouge!!!!
coconuts
Messagede Gally112 » Dim Jan 20, 2013 8:36 am
Ben c'est une des durites du réchauffage des papillons qui as fuie ... :roll:
Après la monter en pression a ce niveau la est pas bien normal, sachant que le bouchon du radiateur est la pour limiter la pression justement ...
A mon avis ton bouchon est cuit ... Ou ta durite qui va au vase d'expansion est boucher ...
Et si cela as commencer a fuire sous le plenum, a mon avis ça va pas s'aranger avec le temps ... :wink:
Messagede coconuts » Dim Jan 20, 2013 9:19 am
Se sont les durites que Moky à mis en lien? Pour moi quand c'est arrivé j'ai eu l'impression effectivement qui y avait un bouchon et que circulait mal je vais essayer de regarder tout à l'heure et de toute façon je sort le bloc fin du mois :wink:
Force rouge!!!!
coconuts
Messagede coconuts » Mar Jan 22, 2013 9:47 pm
Bon bas c'est gally qui a gagné c'est bien une durite de réchauffage des papillons qui a lâchée...l'enterrement aura lieu vendredi soir en présence de la famille et les amis dans le fond du jardin...
Force rouge!!!!
coconuts
Messagede tomZ32 » Mar Jan 22, 2013 9:54 pm
Change les toutes, elles vont claquées les unes après les autres :wink:
Messagede Jobi » Mar Jan 22, 2013 11:16 pm
A ce niveau là, si tu démontes le plenum, vire les...
Jobi
Messagede coconuts » Mar Jan 22, 2013 11:45 pm
Ouai je pense que le système va virer c'est sur...je vais mettre des pcv neuves avec les durites il reste juste le nettoyage le l'iaa qui reste un mystère pour moi...j'ai trouvé le poste de dark sur twinturbo.net mais je comprend pas l' espagnol lol mis à part l'egr qui va prendre des vacances également je pense ne rien oublier pour le nettoyage de printemps sous le plenum?
Force rouge!!!!
coconuts
Messagede velaone » Mer Jan 23, 2013 8:55 am
Il te faudra les joints papier du plénum et de l'iaa, des joints toriques neufs pour le ballance tube, et pouquoi pas un kit durites complet pour l'aac/iacv.
Messagede Gally112 » Mer Jan 23, 2013 9:05 am
Pi tant qu'à faire, tout les joint d'injo, de la durite d'essence et des colliers ... :mrgreen:
Messagede coconuts » Mer Jan 23, 2013 10:40 am
Joint de plénum je l'ai eu
durite essence j'ai pris de la belle en avia c'est ok
joint d'injecteur j'ai pas vérifier si je les avais eu avec mes 740cc donc à verifier
donc kit pour aac joint iaa kit pcv et mes gt2560r j'espère que c'est ma dernière commande qui manque rien avant de sortir lebloc...
Force rouge!!!!
coconuts
