Tableau de bord décolé au niveau de la ventilation
Messagede jechar » Sam Jan 05, 2013 9:58 pm
Messieurs,
J'ai démonté mon tableau de bord car je n'ai plus de ventilation vers le pare-brise et les portières... Je vais regardé demain si un volet n'est pas coincé..
Sinon j'avais déjà remarqué que l'on voyait de la mousse jaune au niveau de la ventilation du pare-brise voir la photo :
Comment faire pour la recoller tout ça ?
Merci
JC
Re: Tableau de bord décolé au niveau de la ventilation
Messagede didier g » Sam Jan 05, 2013 10:27 pm
faut bourrer de coller, mettre une planchette de maintien et des serrejoints pour maintenir pendant le séchage. C'est un problème plus fréquent en Arizona qu'en Angleterre :mrgreen:
Messagede toffcaff » Sam Jan 05, 2013 11:06 pm
Pour retirer la colle , certainement , l acetone , mais tu vas peut etre faire des taches si tu debordes sur le revetement , fait un essai en inbibant un coton tige ou au curter pour le plus gros....
sinon au plastic dip apres avoir recoller la peite vague ...
Messagede Jobi » Sam Jan 05, 2013 11:45 pm
Sinon tu fais comme moi...tu vis avec! lol
C'est long à démonter le tdb d'ailleurs?
Jobi
Messagede jechar » Dim Jan 06, 2013 12:14 am
Didier g : OK c est bien ce que je pensais.. pour la colle je prends de la néoprène ?
Toff : avec un decapeur thermique pas trop ca irai pas pour nettoyer ?
Jobi : j ai mis 2h et j ai suivi un tuto trouve suf 300zxaux... le volanf esf du bon cote pr moi !
Messagede Jobi » Dim Jan 06, 2013 12:21 am
tu peux me filer le lien du tuto stp?
Jobi
Messagede didier g » Dim Jan 06, 2013 9:34 am
va ici : http://www.twinturbo.net/ttnetsearch/se ... =technical
tape Dash Peeling : ça te donnera une soixante de personnes ayant le meme probleme : http://www.twinturbo.net/net/viewmsg.as ... dtSearch=0
SURTOUT PAS DE DECAPEUR THERMIQUE, tu risques de peter ton parebrise
Messagede jechar » Dim Jan 06, 2013 10:02 am
Bin mon tableau de bord est démonté..il est à 50m de la voiture :lol:
Merci pour les liens
Messagede jechar » Dim Jan 06, 2013 10:23 am
Je viens de regarder le lien et il y a pas de photo, ca arrive souvent sur twinturbo ? les images ont été supprimées ?
Et voici mon lien pour retirer le tableau de bord
http://www.aus300zx.com/forum/showthrea ... ht=REMOVAL
Messagede toffcaff » Dim Jan 06, 2013 1:40 pm
oui neoprene pour la colle , mais faut toujour faire un essai avec les produits ....ça evite les mauvaises surprises!!
Messagede Jobi » Dim Jan 06, 2013 3:45 pm
Bon alors après quelques recherches, je vais opter pour:
1/ réparation in situ à la colle epoxy
2/ si ça ne marche pas: http://www.powertrix.com/z32interior.htm
Jobi
Messagede jechar » Dim Jan 06, 2013 7:33 pm
Je vais aussi prendre de l'éproxy bi composant, apparemment c'est ce qu'ils disent sur twinturbo...
Par contre laquelle ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ml-e143040
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ml-e143042
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... ml-e143043
Messagede RC300 » Mer Jan 16, 2013 11:20 am
La colle epoxy ne tiendra pas sur le plastique, c'est évident.
Et la neoprene non plus (ca décollera à la chaleur sauf la version haute température, mais elle est liquide, pas en gel, impossible à appliquer proprement ici).
Il faut une colle elastique.
il faut réparer in situ, dégraisser, dépolir le plastique en dessous de la mousse, franchement.
Utiliser du carton et des petites pinces plastique (rayon brico) pour le serrage.
Pour la colle: colle polymère Repair'Extreme Pattex (BricoDepot ou LIDL dans sa version low cost allemande)
http://www.pattex.fr/fr/Pattex/produits ... treme.html
Pour "car je n'ai plus de ventilation vers le pare-brise et les portières", le moteur du volet de la boite echangeur air (derriere autoradio) doit être le responsable. Il peut être changé/accessible en mettant sa tête au niveau de l'accélérateur, c'est sportif (comme changer l'echangeur pour le chauffage sans demonter le TDB).
Il y a un mode de diag sur la clim auto avec commande des volets manuellement pour debugger.
300zx Z32 '90 400ch E85
200sx S13 '92 220ch E85
Audi S4 B5 '99 400ch E85
RC300
Messagede jechar » Mer Jan 16, 2013 6:37 pm
Merci pour ta réponse...
J'ai trouvé pourquoi je n'avais pas de ventilation vers le pare-brise... quand ces couillons d'anglais ont monté l'alarme, ils ont fait sortir une sonde de température située sur le tube en plastique qui mene le chauffage aux pieds... cette dernière coincé les leviers des volets !
Je l'ai retrirée, mis le contact, les volet bouge et ca marche :)
Pour le tableau de bord, j'ai collé à l'epoxy bi-composant ça semble bien tenir :) Par contre j'ai dû virer de la mousse pour être en contact (plastique tableau bord vers tableau de bord ) !
Je ferais une photo une fois remonté dans 15 jours..
Messagede jechar » Sam Jan 19, 2013 11:00 am
Bon avec le gel des derniers jours... l'epoxy a en partie sauté.. je vais aller chercher la pattex et recommencer..
Par contre comme j'ai retirer de la mousse, en repossant la grille plastic en deux partie pour tester, j'ai l'impression qu'il y a un jour.. comme si maintenant c'était trop collé :roll: car la mousse à l'origine devait prendre au 2 à 3mn non ?
Sinon j'ai un pistolet à colle ça irait pas ?
JC
