différentiel joint d'huile avant
Messagede kurac » Mar Juin 22, 2010 11:25 am
j'ai une une petite fuite au niveau du joint d'huile avant de mon différentiel. Il est devenu assez gras avec le temps.
La doc parle d'un modele r230v qui necessite une precharge du roulement en cas de demontage. Avez vous déjà eu l'occase de changer ce joint? et comment identifi t'on ce fameux model r230v a entretoise escamotable?
Parce que precharger un roulement je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
kurac
Re: différentiel joint d'huile avant
Messagede Gally112 » Mar Juin 22, 2010 12:06 pm
Je l'ai changer ...
Alors pour la precharge du roulement, casse toi pas la tête
Sur les conseils de Franck "SARL Clotin", tu marque l'emplacement de l'ecrou et ensuite tu le remet au même endroit, voir le serrer a peine plus...
Vue la force apliquer sur l'ecrou tu ne pourra pas bien serrer plus avec une clef standard
Messagede kurac » Mar Juin 22, 2010 12:26 pm
tu as sorti le differentiel ou tu l'as fait sous la voiture?
kurac
Messagede kurac » Mar Juin 22, 2010 12:34 pm
et pour bloquer l'ecrou tu as fait comment, quelqu'un a appuyé sur la pedale de frein?
kurac
Messagede black out » Mar Juin 22, 2010 1:33 pm
ah ben si, tu vois il fuit ton pont :lol: :mrgreen:
Messagede Gally112 » Mar Juin 22, 2010 2:46 pm
Ben moi juste avec le frein a main bien serrer ça a suffit ...
Messagede kurac » Mar Juin 22, 2010 3:47 pm
Gally112 a écrit:Ben moi juste avec le frein a main bien serrer ça a suffit ...
en serrant la poulie damper, j'arrivais a la faire bouger la voiture avec frein a main a fond et une vitesse, du coup j'ai choppé la copine et elle a freiné a fond :D
kurac
Messagede kurac » Mar Juin 22, 2010 3:50 pm
black out a écrit:ah ben si, tu vois il fuit ton pont :lol: :mrgreen:
ouai ... encore un truc a bricoler
kurac
Messagede Gally112 » Mar Juin 22, 2010 5:25 pm
ha ben vi c'est vrai que toi ta pas besoin de ralonge pour bloquer ou débloquer les boulons !!! :roll: :roll: :wink:
Messagede kurac » Mar Juin 22, 2010 8:31 pm
tu m'as pas dit si tu avais changé le joint avec le differentiel en place ou sorti de labas dessous
un petit article au passage: http://www.thumper300zx.com/z32/differe ... _seals.htm
kurac
Messagede Gally112 » Mar Juin 22, 2010 10:06 pm
je l'ai fait avec le pont en place ... donc coucher sous la voiture ...
a la limite la ou j'en ai le plus chier c'est pour virer la cloche ... faut un bon arrache ..
Messagede kurac » Mar Juin 22, 2010 11:21 pm
et l'arbre c'est possible de le mettre de cote ou il faut tout sortir? il me semble que tu en as un en une seule partie par contre, donc tu n'as pas eu le choix?
kurac
Messagede Gally112 » Mer Juin 23, 2010 6:23 am
en faite faut que tu le sorte completement vers le pont (les 8 vis BTR de 8 si je me trompe pas) ensuite oui tu peut le mettre sur le coté ... mais a mon avis c'est pas pratique ... donc enleve les 2 vis de 14 qui tienne le roulement central puis bascule le un peut et tire sur l'arriere ... et voila l'arbre n'y sera plus !!! :mrgreen:
et si tu te pose la question; non ta boite ne fuiera pas a l'emplacement de l'arbre .... :wink:
Messagede kurac » Mer Juin 23, 2010 11:01 am
c'est cher a faire livrer des US un arbre en une seule piece?
kurac
Messagede Gally112 » Mer Juin 23, 2010 5:41 pm
je sais plus ... c'est pas exessivement lourd si tu prend un arbre alu ... mais c'est encombrant ...
le mien etait passer par fedex avec la douane qui va avec !!!
a la limite demande a CZP ... :wink:
