question sur la pression d'huile..
Nouveau messagede antoine » Jeu Avr 29, 2010 1:10 pm
Salut à tous amis passionnés!! je voulais savoir à combien se trouve votre pression d'huile? Moi quand je démarre le moteur la pression est sur 4 puis sur 2 et une fois que ma fairlady est chaude elle redescend en dessous de 1 pour froler le zéro. Elle n'est pas sur 0 mais presque. Est ce normal? Quelle est votre pression d'huile? MERCI COLLEGUES!!!!!!!!!!!
antoine
Nouveau messagede carangue » Jeu Avr 29, 2010 1:46 pm
Au ralenti et à froid entre 6 et 7 bar
Au ralenti à chaud 1 bar
A 3000 trs et à chaud 4 bars
Nouveau messagede antoine » Jeu Avr 29, 2010 2:03 pm
OK ALORS C EST PAS BON
j'arrive pas bien à voir le niveau de l'huile je sais qu'il y a de l'huile mais je repère pas bien le niveau. Au fait c'est bien vrai qu'il ne faut jamais remettre de l'huile quand le moteur est chaud ?
antoine
Nouveau messagede gael » Jeu Avr 29, 2010 2:26 pm
ouai a cause du choc thermique
par contre si tu a un dremel tu peu te faire 3 entaille dans ta jauge pour lire plus facilement le niveau je l ai fait et j en suis super contant
pour ton souci je pense que la viscosité de ton huile y est pour quelque chose ou ton niveau d huile :wink:
Nouveau messagede Larifounette » Jeu Avr 29, 2010 7:03 pm
A mon avis ton huile est "rincé", tu peut faire une vidange.
Perso je tourne avec de la 300v 10w50, c'est tip top, et sa sens bon la fraise Tagada (Véridique)
Larifounette
Nouveau messagede black out » Jeu Avr 29, 2010 7:56 pm
psycotage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nouveau messagede carangue » Jeu Avr 29, 2010 8:04 pm
Oui meme moteur chaud, il vaut mieux remettre de l'huile tout doucement que rouler avec le niveau trop bas.
Par contre effectivement il faut faire le niveau à froid car il faut que toute l'huile soit redessendue dans le carter.
Nouveau messagede Rems » Sam Mai 01, 2010 8:38 am
carangue a écrit:Oui meme moteur chaud, il vaut mieux remettre de l'huile tout doucement que rouler avec le niveau trop bas.
suffit d'attendre quelques minutes, l'huile chaudes ca descends tres vite.
Nouveau messagede J-Ro » Sam Mai 01, 2010 9:32 am
j'ai toujours entendu dire ça ,mais pour le liquide de refroidissement ,l'histoire du choc thermique,quand tu rajoutes ,c'est moteur tournant pour accélérer le mélange des fluides(je parle pas de toi et ta copine :wink: ) et supprimer ce problème .Il te faut savoir la quantité approximative à rajouter. J'ai toujours fait comme ça et j'y ai jamais laissé un moteur.
J-Ro
Nouveau messagede black out » Sam Mai 01, 2010 10:46 am
pour le LDR c'est a froid et c'est juste pour ta sécurité: ouvre le bouchon a chaud et c'est 1 bar de LDR a 80° sur ta tronche :?
Nouveau messagede gael » Sam Mai 01, 2010 10:50 am
a bon moi a 80 c je l ouvre mon bouchon et y a rien qui me saute dessus et y a de pression que si ca boue nan j ai dit une connerie?
Nouveau messagede black out » Sam Mai 01, 2010 10:53 am
le bouchon du radia est tarer a 1.1 bar.
toi tu parle du vase deriere le phare
Nouveau messagede gael » Sam Mai 01, 2010 11:04 am
non du boucho du rad
Nouveau messagede black out » Sam Mai 01, 2010 11:32 am
essaye un autre bouchon. il sont presque tous pareil. celui de ta moto par exemple.
et au chaud tu met un gros chiffon dessus et tu dessere et ca doit faire phiioufff
Nouveau messagede J-Ro » Sam Mai 01, 2010 6:54 pm
black out a écrit:essaye un autre bouchon. il sont presque tous pareil. celui de ta moto par exemple.
c'est ça comme que j'fais,mais en général quand il en manque ,ben il en manque ,et à par le bruit ,mais chiffon obligatoire,tout à fait!
Au fait j'ai acheté le thermostat ,il y a un joint!Donc sur la pièce qui va au dessus aussi je suppose ,j'ai remplis l'usinage avec de la pâte bleu,que ça dépasse ,et j'ai laissé sécher ,et le lendemain une petite pellicule de pâte et à dégager.
Désolé pour le parasitage de post :wink:
J-Ro
