Bouchon de vidange BVA.
Nouveau messagede Seb » Ven Jan 15, 2010 8:37 pm
J'ai fait la vidange de ma bva, et je remarque que le bouchon fuit.
J'ai déjà changé 2 fois de joint, mais rien a faire.
Peut on mêtre un joint en caoutchou, ou un joint en fibre, type robineterie?
Car le joint en cuivre, rien a faire, même en serrant à mort, le lendemain une tache d'huile sous la 300 :evil: .
Nouveau messagede fab51 » Ven Jan 15, 2010 9:03 pm
oui tu peux le faire moi j'utilise ( j'ai plus le nom du produit, mais c'est comme une bande de téflon toute fine utiliser pour la plomberie)
Nouveau messagede Seb » Ven Jan 15, 2010 9:23 pm
Tu parle du teflon!
Sur une bva, je n'oserai pas, si du teflon va se bloquer quelque par. :?
Je parle des joint rondelle en fibre, les rouges.
Nouveau messagede gael » Ven Jan 15, 2010 9:47 pm
tu prend ta rondel tu la chauffe il faut que le cuivre rougisse et biensur t la laisse 30seconde le temps quelle refrdisse et tu remonte et normalement c est bon :wink:
Nouveau messagede carangue » Ven Jan 15, 2010 9:55 pm
Effectivement le cuivre recuit est plus tendre. Bien vu gael.
Ceci dit sur ma boite, qui est une mecanique, je n'avais aucun joint (de mémoire c'est un filet conique). J'y est mis du téflon par sécurité et ça va très bien, aucune fuite. Il suffit de ne pas le mettre sur les premier filet du pas de vis.
Nouveau messagede Seb » Sam Jan 16, 2010 1:38 pm
Pas con la technique du cuivre recuit! :wink:
Je vais essayer ça.
Bon changer le joint avec l'huile dedans, c'est pas de tarte.
A moi l'huile qui coule le long des bras. :(
Nouveau messagede Sebast » Sam Jan 16, 2010 6:12 pm
Tu peux mettre du teflon, fait attention de ne pas en mettre sur les premiers filets du bouchon, et il n'y aura aucun risque qu'un bout passe dans la pompe
sinon utilise de la pate type: tubétanche de chez loctite
c'est bien aussi
Sebast
Nouveau messagede Seb » Sam Jan 16, 2010 7:43 pm
Merçi Sebast, mais le tube étanche n'est pas très éfficace si
le pas de vis et le filetage ne sont pas dégraissé.
Je vais éssayer avec un peux de téflon.
