Acheteur potentiel
Re: Acheteur potentiel
Nouveau messagede toffcaff » Mer Jan 25, 2012 12:46 am
courage et volonté mene au plaisir :wink: apres 20 ans une bonne cure de jouvance et sa va le faire :wink:
mais , la premiere chose vidange de tous les liquides , DA , LDR , purge des freins et ABS, vidange moteur ( motul 300 ou equivalent + mecacyl CR , purge de l embrayage , boite et pont +mecacyl HY , filtre air ( le mieux un kad ) filtre huile , et filtre a essence + mecacyl HJE , les bougies, et un coup de bardahl nettoyant contact et tu as une nouvelle auto et la conscience tranquille 8)
c est un budget , mais il faut le faire chronologiquement,PTU PHASE 2,tps,et valve control, les courroies et la distri....
puis apres les durite qui te semble un peu limite, ensuite fais toi plaisir avec les equipement 8)
Nouveau messagede gil300-35 » Mer Jan 25, 2012 8:07 am
PTU phase 2 j'ai déjà par contre PTS et valve control je ne sais pas ce que c'est et à quoi ca sert ? et où ça se trouve ?
Qui peut me donner le site ou je trouverais les sondes qui sont sur l'échappement (je crois qu'il y en a deux) pas trop chères (je ne sais pas comment on dit sonde en anglais!).
merci d'avance
gil300-35
Nouveau messagede Gally112 » Mer Jan 25, 2012 9:21 am
C'est vrai, c'est quoi "valve control" ?? :shock:
Nouveau messagede velaone » Mer Jan 25, 2012 10:08 am
tu parle des lambda, Ebaymotors "O2 Sensor"
Fait ton choix
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=O2+ ... m270.l1313
Nouveau messagede Pascalou » Mer Jan 25, 2012 10:23 am
velaone a écrit:tu parle des lambda, Ebaymotors "O2 Sensor"
Fait ton choix
Sit u as peur 50$ chez AMS :wink:
Nouveau messagede gil300-35 » Mer Jan 25, 2012 10:51 am
certaines sont précisées "non-turbo", est ce que ce ne sont pas les mêmes que pour les turbo ? Je suppose que je dois en prendre deux et que ce sont les mêmes ?
gil300-35
Nouveau messagede black out » Mer Jan 25, 2012 12:36 pm
et méfie toi des tarif nissan. souvent moins chèr chez CZP (conceptzperfomance.com) :wink:
Nouveau messagede carangue » Jeu Jan 26, 2012 2:14 am
Surtout pour les sondes lambda. Les 2 sont à peu pret à 100USD livrée àlors que chez nissan france ce sera plutot autour des 400 euro... no comment.
Les miennes (ams) fonctionnent depuis trois ans, c'est pas un record mais c'est un bon début!
Nouveau messagede toffcaff » Jeu Jan 26, 2012 1:07 pm
les valves control , c est les valves PCV a faire a 130 000 kms ,comme les lambdas...
pour le tps c est se qui regis les papillons et le ralenti , mais tu asperges de bardahl nettoyant contact sa fait pschitt au contact de l oxydation , c est normal, meme si sa surprend et sa fait peur , mais c est normal ...il y a un post a ce sujet dans soucis technique il me semble.(en bas de la page "a rechercher."........." Aller ", tu tapes tps et il te mets tous les posts a ce sujet, tu fais pareil pour beaucoup de question que tu peux te poser , un mot clé et hop, il d indique tous les posts contenant ce mot clé ( attention cela se joue a l orthographe exact du mot ) :wink:
Nouveau messagede gil300-35 » Mer Juil 03, 2013 1:32 pm
merci pour les compliments ; pour le moteur il faut juste un peu de temps et quand tu travailles dedans c'est plus agréable 8) ; si tu viens un jour à l'esplanade de Lille fais le moi savoir.
à+
gil300-35
