Messagede toffcaff » Ven Sep 20, 2013 9:07 pm
Merci black , ben il va se les garder ....au pire je reprendrais des stocks qui referons 150 000 minimum :roll: ......qui qu a monté ça jusqu a present sur le forum ?
Messagede black out » Ven Sep 20, 2013 9:08 pm
personne :wink:
Messagede toffcaff » Ven Sep 20, 2013 9:10 pm
toffcaff a écrit:Merci black , ben il va se les garder ....au pire je reprendrais des stocks qui referons 150 000 minimum :roll: ......qui qu a monté ça jusqu a present sur le forum ?
j ai pas eu le temp d editer , pas rapide le vieux avec la technologie !! :lol:
Messagede black out » Ven Sep 20, 2013 9:13 pm
c'est ce que j'ai fait pour moi...j'ai monté des occase :wink:
Messagede shoesman60 » Ven Sep 20, 2013 9:16 pm
black out a écrit:c'est ce que j'ai fait pour moi...j'ai monté des occase :wink:
475$ :shock:
je suppose que les OEM sont beaucoup moins cher..[Edit en faite les OEM sont à 420$ :shock: ]
c'est difficile à changer ?
shoesman60
Messagede shoesman60 » Ven Sep 20, 2013 9:49 pm
petit hors sujet ,je kiffe celle là :P
je me demande comment il à fait les bas de caisse qui sont superbe...
Et bon week end à tous :wink:
shoesman60
Messagede shoesman60 » Sam Sep 21, 2013 6:03 pm
Hier soir ,achat de 5 Litres d'huile Castrol en 10W60 pour 53,90€ les 5 Litres :
http://www.ebay.fr/itm/CASTROL-EDGE-FST ... 41769a885c
...et de deux chandelles supplémentaires(j'en ai déjà deux autres)....
Mais je vais trouver une solution en plus des chandelles ,afin de me faire une rampe afin d'avoir au moins 50 ou 60 cm de hauteur sous la voiture pour faire les turbos...70 cm serait l'idéal...
Je me prend la tête pour trouver la solution la moins cher et la mieux pour la sécurité....
J'ai pensé à la rampe en polystyrène extrudé :
http://www.cosmetique-auto.com/rampes-d ... 16728.html
ou alors avec des traverses de chemins de fer (je galère à en trouver pas cher...car 30€ pièces ça va me coûter un bras pour faire plus de 60 cm de hauteur sous les roues )
shoesman60
Messagede shoesman60 » Dim Sep 22, 2013 11:58 am
Voici mon dernier montage vidéo : "UNE RAMPE AUTOMOBILE EN POLYSTYRENE " (720p HD ):
http://www.youtube.com/watch?v=KOk7H8x8p74
Bon dimanche à tous :wink:
shoesman60
Messagede toffcaff » Dim Sep 22, 2013 12:29 pm
deux reserves , 1 - le poid de l auto et 2- les poly vont bouger en meme temp que l auto en avançant .......j aurai a moitié confiance !! bon test ... :roll:
Messagede shoesman60 » Dim Sep 22, 2013 1:43 pm
toffcaff a écrit:deux reserves , 1 - le poid de l auto et 2- les poly vont bouger en meme temp que l auto en avançant .......j aurai a moitié confiance !! bon test ... :roll:
Aucun soucis pour le poids,la preuve avec la photo de la Chrysler 300m posé dessus ,ensuite un gars sur un forum à fait le test de laisser la voiture des heures durant dessus sans avoir constaté le moindre affaissement ...ensuite pour ce qui est de bouger en avançant,pas de risque,les plaques sont rapeuses donc tiennent bien sur le ciment etc ,la roue posant sur les plaques les unes après les autres ,impossible qu'elles ne glisse...
Pour la sécurité en plus ,je mettrai quatre chandelles avec des cales sous chacune (car elles font 42 cm maxi de hauteur et les rampes seront à 60 cm minimum)sous la voiture
Je te dirait ça et mieux ,je ferait une vidéo ! :wink:
shoesman60
Messagede carangue » Dim Sep 22, 2013 4:19 pm
Sauf que la mégane est une traction, je pense aussi qu'ils vont bouger.
et puis faut lever l'arrière aussi, c'est mieux pour travailler coté boite
Des cales en bois, des roues d'origine, les solutions pas chère ne manquent pas.
En calage final, deux train de pneus empilés, 4 gros plat en bois et une cale sous chaque point de levage. Tu monte progressivement chaque coté au cric et à la cale et les chandelle en sécurité.
Messagede shoesman60 » Dim Sep 22, 2013 6:14 pm
carangue a écrit:Sauf que la mégane est une traction, je pense aussi qu'ils vont bouger.
Au pire ,sinon avancer en marche arrière mais avec une pente très légère car l'avant va toucher ...
je vais voir et continuer de réfléchir au problème.....
shoesman60
Messagede shoesman60 » Jeu Sep 26, 2013 12:02 pm
Achat des plaques hier ....et découpe et montage ce matin avant de partir au boulot d'ici peu....
je suis déçu,ça va pas ...ne nez de la voiture trop long(environ 50 cm)et trop basse(14cm au nez)...
du coup ,heureusement que j'ai rien collé encore...je doit allonger la rampe....mais j'ai pas assez de plaque et j'ai déjà mis 8,50 € par plaques et j'en ai 16....... 136 € sans compter les 5 cartouches de colle pour pistolet ....
Après si je rallonge je vais baisser la hauteur si j'ajoute pas de panneau....
sinon il faudrait que je mette des cales sous les roues au fur et à mesure que je monte les "marches"...
je vais réfléchir et trouver une solution ...
shoesman60
Messagede Pascalou » Jeu Sep 26, 2013 1:42 pm
:roll: Ben défait ton parechoc ! :mrgreen:
Messagede Christaff » Jeu Sep 26, 2013 2:21 pm
Pascalou a écrit::roll: Ben défait ton parechoc ! :mrgreen:
+69 ! :mrgreen:
